Helmstedter
Verfasst am: 05.03.2009 17:49 Titel: Motor geht nach dem starten aus |
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem, mein MK3 S 16V geht immer nach dem starten aus.
Meine Frau hat wahrscheinlich mit dem Wagen einmal kräftig aufgesetzt irgendwo (sie war betrunken). Folgendes Problem:
- ich starte den motor
- springt sofort an
- Drehzahl geht ohne aufs Gas zu gehen auf circa 3000 Umdrehungen
- Drehzahl fällt ab bis er aus geht
- so wie ich sie verstanden habe, hat der Wagen auch keinen Bremsdruck mehr, konnte ich nicht testen -- da zuviel alkohol zum feierabend getrunken
- ich vernehme bei laufenden Motor (1500 umdrehungen) ein leichtes klingeln, könnte kat oder krümmer sein
Woran könnte das vielleicht liegen?
bin wie immer über jede Hilfe dankbar
Verfasst am: 06.03.2009 09:29 Titel: |
erstmal Führerschein abgeben für besoffen fahren!!! (und es dann nichtmal können)
Und 2tens: wenn der Bremsdruck fehlt könnte sie irgendeinen Unterdruckschlauch zerstört haben, aber durch Aufsetzen passiert sowas eigentlich nicht da unten keinerlei Schläuche lang gehen.
Helmstedter
Verfasst am: 06.03.2009 13:37 Titel: |
zu 1. da gebe ichdir vollkommen recht, somal ich mich von ihr sowieso gerade trenne....
zu 2. kannst du mir ungefähr aufzählen wo die unterdruckschläuche alle langgehen ? und kann es vielleicht sein das das Leerlaufregelventil kaputt oder locker geworden ist? und wo sitzt das? hatte sowas mal bei meinem alten kadett
könnte es auch am Untedruck liegen, das er immer wieder aus geht?
Verfasst am: 06.03.2009 14:38 Titel: |
Helmstedter @ 06.03.2009 13:37 hat folgendes geschrieben: | könnte es auch am Untedruck liegen, das er immer wieder aus geht? |
ja, da der ja auch mit dem Leerlaufregelventil spielt. Das könnte auch irgendwas abbekommen haben, aber so das Ventil als auch die Schläuche sitzen nur im oberen Bereich, also entweder war der "Aufsitzer" richtig übel oder es hat ne andere Ursache.
Fährt der Wagen denn sonst normal? Oder fährt er gar nicht mehr? Dann ist es wahrscheinlicher das der Sicherhaltsschalter für die Benzinpumpe ausgelöst hat, zu finden neben deinem linken Fuss hinter der verkleidung (sofern du im Auto auf dem Fahrersitz sitzt).
Helmstedter
Verfasst am: 06.03.2009 15:13 Titel: |
ansonsten fährt er normal so halbwegs, also der motor kriegt genügend sprit....sie ist vor der grün-weißen Rennleitung durch ein Waldstück geflohen, da die hinter ihr auf der Landstraße gedreht haben und sie ja auch Alkohol in sich hatte, da ist sie quasi quer übers feld zu uns auf den hof gefahren, vermutlich hat sie dabei aufgesetzt...am Krümmer befinden sich auch leichte Kratzspuren, aber nichts abgerissen oder eingedellt, was beim Krümmer ja sowieso schwer zu schaffen ist....kannst du mir mal an einem foto so ungefähr markieren wo die schläuche sitzen und das ventil??? kann dir nen foto vom motor geben
Verfasst am: 06.03.2009 15:44 Titel: |
schick halt mal so ein Foto, aber 16V hab ich noch nicht so viele gesehen.
Schau halt mal rum ob dir was auffällt im Motorraum.
Helmstedter
Verfasst am: 06.03.2009 16:37 Titel: |
kann dir morgen andere fotos schicken, mein bekannter macht welche...
vielleicht hat irgendjemand hie rnoch fotos vom 1,8 16V Motor....entweder XR2i oder S 16V ist egal, die sind beide baugleich, bis auf die spezifischen einzelteile....
Helmstedter
Verfasst am: 22.03.2009 20:07 Titel: |
Fehler wurde gefunden, einmal nen unterdruckschlauch abgewesen und der drosselklappenpoti spinnt....wenn ich ihn abziehe läuft er wieder rund nach nen paar sekunden, ist der stecker drauf läuft er total beschissem, wie auf nur 3 zylinder oder so....
