Fiesta GFJ Radlager hinten
scania667
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 09:02    Titel: Fiesta GFJ Radlager hinten Antworten mit Zitat
Hallo,bei unseren GFJ Bj.90,haben beide Radlager hinten spiel traurig .Kann man die Lager einstellen,oder müssen sie ersetzt werden?Wenn ja,wie?Braucht man dazu Spezialwerkzeug,oder geht es problemlos?DANKE!!!!!!!!!![/i]
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
hinten die gehen einfach zu wechseln, brauchst du nur ne große Nuss und musst beachtend as eine Seite Linksgewinde hat.
Einfach die Kappe in der Mitte der Bremstrommel abnehmen, Mutter ab, Lager raus, neues rein (mit Fett) und fertig. Du solltest auch die Muttern und Kappen mit wechseln.
16V-Man
16V-Man Anmeldungsdatum: 15.03.2006
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
wie werden die vorderen eigentlich gewechselt?
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
An der Hinterachse sind zwei Lager pro Seite zu tauschen.
Ein Lager wird quasi von aussen in die Trommel eingepresst und eines von innen.
Und so als Info anbei, der Escort Mk5/6/7 hat, egal on Scheibenbremse oder Trommelbremse, die gleichen Radlager wie der Fiesta Mk3 verbaut.
Um die vorderen Radlager zu wechseln muss man die kompletten Lenkschwenklager, oder Achsschekel, ausbauen.
Dann werden die Naben ausgtrieben und da bei lösen sich dann auch schon die Beiden Kugellager in ihre Bestandteile auf.
Das abziehen und heraus ziehen der Lagerschalen erfolgt dann mit einem Abzieher, oder eben Ford-Spezial-Werkzeug.
Das zerlgen könnte man auch ohne grossen Aufwand selbst machen, vorrausgesetzt man hat ein wenig technischen Sachverstand und verschiedene Abzieher zur Auswahl.
Das Einpressen der neuen Lager wird dann auch wieder mit Ford-Spezial-Werkzeug bewerkstelligt.
16V-Man
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
kacke, als spezialwerkzeug ist auf jeden fall nötig?
technischer verstand ist genug vorhanden, gibt es eine möglichkeit wegen dem ford werkzeug irgendwie zu improvisieren?
Wenn ich mir das werkzeug kauf kann ich für das geld mit sicherheit mehrmals radlager wechseln lassen, oder?
BeitragVerfasst am: 09.04.2009 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Na wie oft willst du denn Radlager wechseln?
Der Einbau in der Werkstatt kostet doch fast nichts mehr.
Ausserdem kann man in ner guten Werkstatt auch mal sowas ausleihen gegen ein paar Euro in die Kaffeekasse.
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
wie sieht diese Spezialwerkzeug aus. Hat jemand vielleicht ein Bild oder eine Beschreibung davon?
