Getriebe wechseln
Headhanta
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 12:12    Titel: Getriebe wechseln Antworten mit Zitat
Hallöle ...
mir wurde von nem bekannten gesagt das meine kupplung wohl demnächst bald den arsch hochreist ... nun wollte ich gern einfach ein anderes getriebe einsetzen was ich noch liegen hab, nur haben die unterschiedliche bezeichnungen
an dem jetzigen motor 1.3er hat das getriebe folgende bezeichnung:
96WT-7F096 - EA
I/1
jetzt habe ich noch nen 1.4er und nen 1.1er ... beide mit folgenden getrieben wenn ich richtig geschaut habe:
87TT-7F096 - AB
XXIX/2-1
passt eines der beiden getriebe trotzdem ran ???
danke schonmal im voraus
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die Getriebe sollte untereinander frei und Problemlos tauschbar sein.
Das 1,1er Getriebe hat die gleiche Übersetung wie dein jetztiges 1,3er Getriebe.
Je nach dem von welchem 1,4er Motor das 1,4er Getriebe stammt, ist hier die Übersetzung entweder ein wenig länger oder um einiges länger.
Das bedeutet zwar nicht das du mit diesem Getriebe eine höhere Endgeschwindigkeit erreichst, aber vielleicht kannst du damit ein wenig Sprit sparen.
Ich würde eher zum 1,4er Getriebe beim Wechsel tendieren, aber das ist natürlich Geschmackssache, aber passen tuen in jeden Fall beide.
Die verschiedenen Übersetzung kannst du gut erkennen auf der Seite:
www.jennyxxx.de -> Getrieberechner
Headhanta
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
recht herzlichen dank ... denn hab ich ja schön was vor am wochenende
danke danke danke Daumen Hoch
Don71
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 18:05    Titel: Getriebe Antworten mit Zitat
Hatten die 1.4er Getriebe nicht ander Eingangswellen wegen anderer Kupplungsscheibe ? Also ne andere Anzahl von Zähnen ?
Ist schon länger her.....
GG
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, alle Antriebswellen haben 17 Zähne.
Von der kleinsten Motorisierung, also 1,1l bis hinauf zur grössten 1,8 XR2i 16V. Das heisst, um genau zu sein, das die 190mm und 220mm Durchmesser Kupplungsscheiben die gleiche Aufnahme haben.
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
die Gelenke die in die Radnabe kommt gibts mit verschiedenen Zähnezahlen.
