Scharf Bremsen = Auto geht aus
racked
BeitragVerfasst am: 07.12.2005 19:24    Titel: Scharf Bremsen = Auto geht aus Antworten mit Zitat
hallo leute,
gleich vorweg ich habe nicht viel ahnung von autotechnik und hab auch nicht wirklich lust mich gross damit zu beschäftigen hab genug am hals :)
ok folgendes:
vor 2 wochen war mein fiesta bei einer fordwerkstatt zur inspektion für knapp 700 euro.
ich hatte extra bemängelt das sich die techniker bitte folgendes phänomen anschauen würden:
fahre ich an eine ampel heran und bremse gegen schluss von 50 -> 0 scharf ab geht mir das auto aus.
habe nun auch extra mal darauf geachtet es ist wurscht egal ob ein gang drin ist oder nicht, geht immer uas, auch egal von welcher geschwindigkeit ich runterbremse
2tes problem: ersteres tritt nur sporadisch auf, kann irgendwie nie sagen wann es ausgeht wann nicht, nur meistens gehts dann aus wenns echt gefährlich werden könnte, daher haben die herren in der werkstatt wohl auch keinen fehler feststellen können.
kurz noch zu meim auto:
ford fiesta bj 1996
kmstand ~ 110.000
wäre nett wenn ihr mir etwa nen tipp geben könntet, will nämlich nicht mehr wirklich in die vertragswerkstatt ..
Online
BeitragVerfasst am: 07.12.2005 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
bist du immer vorher vom Gas und/oder hast ausgekuppelt? Dann könnte was mitm Leerlaufregelventil oder Drosselklappenpoti sein.
Sowas finden aber (so hab ichs praktisch mittlerweile rausegefunden) die Werkstätten (egal welche Marke und/oder Freie) kaum. Das artet dann in Teiletauschen auf Verdacht aus...
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sollen die es auch rausfinden? Der Serviceannahmefuzzi macht halt ne kurze Testfahrt und wenn der Fehler nicht auftritt, kann er nichts machen, oder wenn der Fehler auftritt, aber nicht bekannt ist, muss man halt testen, welches Bauteil es ist, ist halt nicht mehr so wie früher, mit den alten Versager.... Confused
Christian
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
hingehen und das von Niere mal vorschlagen, das die das mal nachpruefen sollen grins
Den der Niere ist ja n schlaues Koepfchen anbet anbet
Online
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
na das war es jedenfalls bisher oft, nich immer, aber doch öfter...
taz.dev
BeitragVerfasst am: 08.12.2005 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
geschwindigkeitssensor am getriebe wäre auch möglich.
oder eines der kabel/stecker der drei dinge.
BeitragVerfasst am: 09.12.2005 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Racked, was für einen Fiesta und Motor hast du denn?
Tritt das nur bei kaltem Wetter und kaltem Motor auf oder nur bei sehr wenig Benzin im Tank?
taz.dev, Geschwindigkeitssensor?
Du meisnt das es die rotierende Tachowelle sein könnte, das halte ich eher für unwarscheinlich.
Online
BeitragVerfasst am: 09.12.2005 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
ne, da wo die Welle ans Getriebe geschraubt ist da gibts nochn Sensor...
BeitragVerfasst am: 12.12.2005 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so, dafür sind diese Kabel da, hatte ich vor langer langer Zeit auch schon mal gefragt was an diesen Kabel dran hing, damals aber leider ohne Antwort.
Aber welches Teil im Fiesta interessiert sich denn noch für die Geschwindigkeit, die Motorsteuerrung wird es doch etwa nicht sein, oder doch? nachdenken
killingshutgun
killingshutgun Anmeldungsdatum: 23.12.2005
BeitragVerfasst am: 24.12.2005 02:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm , wann tritt denn das problem am häufigsten auf ... wenn der motor kalt ist oder warm ... bei mir ist das so wenn der kalt ist geht es öffters aus. wenn ich dann bremse , aber im warmen zustand läuft er wie eine eins.
°°° Wollte die Welt ändern, aber Gott gab mir nicht das Steuergerät °°°
Blue Shock
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Lambda?
killingshutgun
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist es eiggentlich relativ egal ... wenn er mal wieder aus geht, könnte an der Lamda liegen aber was
solls man lernt eben damit zu leben
besetzt lachen
Habe momentan probleme mit der Bremsanlage muss damit zurecht kommen zwinker
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wette, dass es nicht an der Lambdasonde liegt, so nen großen Einfluss hat die nämlich nicht.
Ich glaub einfach, dass da irgendwo ein Kabelbruch vorliegt.
killingshutgun
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 06:33    Titel: Antworten mit Zitat
Was könnte denn so einen großen einfluß haben ? .... ich habe schon alle kablen an der zündung kontroliert , daran liegt es einfach nicht. Was für kabel haben den so eine großen einfluss darauf das mein auto ich denke mal auch andere Feista´s einfach ausgehen .. egal wann welche temp. und auch egal welches fahrverhalten man hat ....
Danke schon mal im vorraus
Mfg KillingShugun
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kurbelwellengeber hat den größten Einfluss auf den Motorlauf, wenn da dass Signal fehlt, geht der Motor aus...
Was mir noch eingefallen ist, vielleicht ist auch was im Tank, dass beim bremsen vor die Pumpe rutscht, sodass der Motor kein Benzin mehr bekommt...
