Handbremsleuchte flackert
shibby
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 19:17    Titel: Handbremsleuchte flackert Antworten mit Zitat
Moin,
das Problem taucht mit den hohen Außentempartuten wieder auf.
Habe das gefühl, dass das Gerät was in der Bremsflüssigkeit hängt nen Schaden hat. Bremsflüssigkeit ist zwischen MIN und MAX gefüllt.
Autowagen: Fiesta GFJ 1,3 Bj 95 mit Servo
Kennt jemand das Problem?
Dankeeeeeee
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
kann auch ein Kabelschaden sein (Wackelkontakt).
shibby
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
wie würde ich das denn als auto depp rausfinden? also was ich wohl da habe ist ein volt meter und ein reperatur buch "ich machs mir selber" :-)
der stecker an diesem bremsflüssigkeits taucher hat 3 kontakte. habe den stecker auch mal abgehabt und geschaut kann da aber nichts erkennen. das kabel geht dann irgendwo in den backstage bereich des autowagens...
als es noch kälter war, tauchte das problem nicht auf. bremsflüssigkeit wurde erneuert vor paar wochen... aber da flackerte die lampe noch nicht...
für weitere tipps wäre ich sehr dankbar.
gruß shibby
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
schütt doch einfach mal noch nen Schluck dazu, evtl. fehlt einfach nur ein wenig und der Sensor wird dann mal ausgelöst und mal nicht was zum Flackern deiner Lampe führt.
