FunIce
Anmeldungsdatum: 13.05.2009 Alter: 37
Verfasst am: 17.09.2009 15:55 Titel: Motor geht mitten in der Fahrt aus |
Wie oben schon steht, geht mein Motor mitten in der Fahrt aus. Das äußert sich dadurch das es einen kleinen fast unmerkbaren Ruck gibt und der Motor garkein Gas mehr annimmt. Wenn ich ihn dann wieder starten will geht dies erst garnicht, so nach 2 min warten oder 20 mal ca probieren geht er dann wieder.
Was kann das sein?
xillu
Anmeldungsdatum: 15.03.2009 Alter: 35
Verfasst am: 17.09.2009 18:04 Titel: |
eventuell zündkerzen.
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 17.09.2009 21:12 Titel: Re: Motor geht mitten in der Fahrt aus |
FunIce @ 17.09.2009 15:55 hat folgendes geschrieben: | Wie oben schon steht, geht mein Motor mitten in der Fahrt aus. Das äußert sich dadurch das es einen kleinen fast unmerkbaren Ruck gibt und der Motor garkein Gas mehr annimmt. Wenn ich ihn dann wieder starten will geht dies erst garnicht, so nach 2 min warten oder 20 mal ca probieren geht er dann wieder.
Was kann das sein?
mfg |
mensch mensch mensch....
was fürn motor hast den überhaupt?
zündkerzen sind schonal quatsch....alle 4 auf einmal kaputt??!?!?! nee, dann ehr zündspule.
www.XR2i.de.tl
xillu
Verfasst am: 19.09.2009 12:24 Titel: Re: Motor geht mitten in der Fahrt aus |
Dr. K. Nickel @ 17.09.2009 21:12 hat folgendes geschrieben: | FunIce @ 17.09.2009 15:55 hat folgendes geschrieben: | Wie oben schon steht, geht mein Motor mitten in der Fahrt aus. Das äußert sich dadurch das es einen kleinen fast unmerkbaren Ruck gibt und der Motor garkein Gas mehr annimmt. Wenn ich ihn dann wieder starten will geht dies erst garnicht, so nach 2 min warten oder 20 mal ca probieren geht er dann wieder.
Was kann das sein?
mfg |
zündkerzen sind schonal quatsch....alle 4 auf einmal kaputt??!?!?! nee, dann ehr zündspule. |
ich sagte eventuell, das kann an vielem liegen.
Bei meinem hatte ich auch so ein problem, ging auch immer aus --> Problem: Zieht irgendwo Falschluft. Gibt 1000e Möglichkeiten.
FunIce
Verfasst am: 19.09.2009 18:54 Titel: |
also hab nen GFJ 1.1 von 95. Springt ja auch manchmal überhaupt net an und dann warte ich 5 min dann geht er an. Anlasser hört man dann drehen wenn er net angeht. Und Zündkerzen sind eigentl erst 25 Tkm drin.
