psychonudel
Verfasst am: 21.10.2009 13:57 Titel: Brauche Schaltplan Radiokabel Fiesta x2i |
Hi!!
Ich möcht in meinen Fiesta x2i (BJ '89) ein Radio einbauen - aber leider hat der Vorbesitzer des Autos alle Stecker abgeschnitten,
das heißt alle Radiokabel am Auto sind einzeln. Die Farben mit den Kabeln an meinem Radio stimmen nicht überein.
Wie weiss ich jetz welches Kabel ich mit welchem verbinden muss??
Denke mal ich brauche dafür einfach nen Schaltplan, aber wo bekomme ich den her?
Danke schonmal für eure Hilfe =)
Verfasst am: 21.10.2009 14:09 Titel: |
also ausm Kopf:
rot und gelb(? evtl. nur bei Zubehörradios) sind + (eins dauerhaft für den Speicher, eins geschaltet)
braun ist Masse
grau/gelb ist fürs Licht (Instrumentenbeleuchtung)
Die Lautsprecherkabel sind glaube eins weiss und eins braun (verdrillt) und die andere Seite auch weiss/braun aber irgendwie gestrichelt.
Falls du hinten noch Lautsprecher hast sind diese Kabel auch verdrillt. Die Lautsprecherkabel sind auch mit so schwarzem "Stoffzeug" zur Schonung umwickelt.
psychonudel
Verfasst am: 22.10.2009 13:01 Titel: |
Hi!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hab hier mal ein Foto gemacht, weil da noch viel mehr Kabel sind ^^
Die Kabel sind in 3 Gruppen gebündelt, und ein paar Kabel haben keine Klemme dran, weiss nicht ob das ne Rolle spielt oder ob das überhaupt Absicht ist oder ob die nur abgeflogen sind...
Hier die Farben:
1.) grün-weiss
schwarz-weiss
gelb-grün
gelb-schwarz
2.) gelb-braun
weiss-braun
gelb-rot (ohne Klemme)
weiss-rot (ohne Klemme)
3.) braun (bissl dicker als die andern)
gelb (bissl dicker als die andern, aber nit ganz so dick wie s braune ^^)
rot
gelb-grau (ohne Klemme)
340.33 KB |
1214 mal |
Verfasst am: 22.10.2009 14:18 Titel: |
na dann stimmt das doch fast was ich geschrieben habe.
1.) grün-weiss
schwarz-weiss
gelb-grün
gelb-schwarz
Das sind Lautsprecher, ich vermute hinten. Welcher Rechts und Links ist musst du mal probieren.
2.) gelb-braun
weiss-braun
das dürften die Lautsprecher für vorn sein.
Immer die Kabel mit gleicher Grundfarbe gehören zusammen (ein Lautsprecher) und der streifen zeigt + bzw. - an.
An deine hinteren Lautsprecher dürftest du ohne Probleme rankommen so das du auch mal schauen kannst was + und was - ist. Ist aber bei den Serienteilen fast egal, die klingen so rum und so rum fast gleich.
gelb (bissl dicker als die andern, aber nit ganz so dick wie s braune)
rot
Braun ist Masse
rot und gelb sind Plus (eins ist geschaltet mit der Zündung, ich glaube rot, das andere Dauerplus, gelb) kannst du leicht nachmessen oder mit ner Lampe prüfen welches Welches ist.
und gelb-grau zum Schluss ist die Beleuchtung, da liegt + drauf wenn du das Licht einschaltest (das vom Auto) damit dein Radio dann falls vorhanden auch sein Licht einschalten kann.
Verfasst am: 22.10.2009 14:20 Titel: |
1. und 2. sind die Lautsprecher (vorn und hinten)
3. Masse, Dauer- und Geschaltet Plus (oder umgekehrt?), Licht.
psychonudel
Verfasst am: 22.10.2009 15:01 Titel: |
Mein Held =D Dankeschööön!!!
Raendel710
Anmeldungsdatum: 07.12.2009 Alter: 34
Verfasst am: 17.12.2009 21:00 Titel: |
gilt diese belegung auch für einen normale 1.3er oder sind die kabelbäume verschieden belegt?
Verfasst am: 17.12.2009 22:08 Titel: |
Prinzipiell sind die Stecker gleich belegt. Unterschiede gibt es bei vorhandener Diebstahlsicherung (ein weiteres "Massekabel") oder bei fehlenden Hecklautsprechern (dann fehlen halt 4 Adern).
Aber gleiche Farben an gleicher Stelle im Stecker = gleiche Funktion.
Raendel710
Verfasst am: 21.12.2009 15:45 Titel: |
super.war echt hilfreich
danke;)
