Fiesta ruckelt
Oettey
Anmeldungsdatum: 30.12.2009
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 12:53    Titel: Fiesta ruckelt Antworten mit Zitat
Seit längerem ruckelt unser 93' Fiesta ab 3000 u/min und unter vollast, längere Bergauf fahrten mag er auch nicht da ist dann ein leistungsabfall zu spüren. Im Leerlauf läuft er tadellos. Wenn man im stand gas gibt ist auch kein ruckeln zu vernehmen. In den letzten wochen ist es immer schlimmer geworden. Habe schon die Zündanlage geprüft alles ok auch der luftfilter ist ok. Desweiteren brauch er öl wie verrückt 300 kilometer fahrt und zack waren 1,5 liter öl weg. Im Luftfilterkasten hat sich eine unmenge öl angesammelt.
Habe alles gereinigt und auch verschiedene stecker gereinigt und mit kontakt spray eingesprüht. Stecker unterhalb vom luftfilter waren auch öl getränkt. Ach ja es handelt sich um ein 50 PS Motörchen.
Probiere gerne eure Tipps aus.
K@msi
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 00:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mich mal schlau gemacht und gelesen, dass das meistens ein Anzeichen für einen Motorschaden ist. Also zum Beispiel die Kolbenringe, oder ein Kolbenfresser zugezogen.
Es handelt sich bei meiner Quelle zwar um einen Audi 80 aber vom Prinzip her ist es ja das selbe oder?
http://www.pagenstecher.de/Technik-Talk/Technik---Antrieb/t2821p1/Oel-im-Luftfilter-----.html
Berichtigt mich wenn ich Quatsch erzähl.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 08:07    Titel: Antworten mit Zitat
servus,
das die kleinen motoren gut öl fressen weiß ich selber aus erfahrung.
läuft bei dir das öl unterm auto wieder weg und schmeisst er das hinten wieder aus dem auspuff raus??
bei mir war damals der radialdichtiring der auf der kurbelwelle sitz platt und somit ist mir da das öl teils weggelaufen. der dichtring sitz auf der getriebe seite und dazu muß getriebe raus.
was auch sein kann das deine ventilschaftdichtungen kaputt sind, was meistens der fall ist, und wenn dann noch nicht mehr gute kolbenringe dazu kommen dann hast du einen guten öl verbraucht.
das ruckeln, könnte dein map sensor sein oder dein drossel klappen poti <-- wo ich mehr drauf tippe das es das poti wär.
wie sehen deine kerzen aus?
wieviel hast den km runter?
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
Oettey
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Also er hat jetzt knapp 180.000 kilometer runter. Öl kommt keins raus, also er verbrennt es. Hab jetzt die kabel vom Drosselpoti geprüft, kontakte abgeschliffen und mit WD40 eingesprüht. Muß nachher nochmal los dann seh ich mal was jetzt los ist. Geht das Drosselteil eher kaputt oder sind das kontaktprobleme?
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
die kabel vom drosselklappenpoti gammel gerne kaputt...auch das poti selbst geht im inneren auch gern kaputt...da hilft dan nur austauschem bei den kabeln reicht es meist diese neu zu isolieren.
www.XR2i.de.tl
Futura16V
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' auch mal nachgeschaut, was es sein könnte und herausbekommen, dass es verschlissene Kolbenringe sein müssten, wie K@msi das schon geschrieben hat. An denen drückt er dann das Öl vorbei. Und wenn er übermäßig viel Öl braucht, würde ich auf die Kolbenringe tippen.
Oettey
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Es scheint so als ob es wirklich die kabel waren die zum poti gehen.
Der witz is das er jetzt auch nicht mehr nach öl stinkt. Ich vermut das der mal deutlich zu viel öl bekommen hat, weil ja der ganze luftfilterkasten voll öl wahr, irgendwann is dann das öl an den verschraubungen raus und in die kontakte von den poti kabeln gelaufen.
Ein Teufelskreis ! ! !
Bin jetzt seither rund 50 kilometer gefahren und es war kein ruckeln mehr da. Yuhuu!!
Futura16V
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
ok, sorry^^. waren es wohl doch nich die kolbenringe. ist ja super, dass er jetzt wieder ordentlich läuft.
gruß
Oettey
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt ruckelt er wieder. Bin eben einen steilen Berg hoch gefahren. Plötzlich leistungsabfall und dann wieder geruckel. Allerdings hat er nicht mehr damit aufgehört, auch nicht auf der ebene.
Doch Poti tauschen?
Was kostet das Teil?
93' Ford Fiesta Calypso (50 PS)
94' Audi S6 (230 PS)
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
bei ford bezeahlst sehr viel....auf dem schrott kicken oder bei ebay.
sind deine zündkabel inordung?
die kerzen inordnung?
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Oettey @ 04.01.2010 10:55 hat folgendes geschrieben:
Klopf mal an deinen Kat, manchmal löst sich der Keramikblock und verstopft den Ausgang traurig. Dann kann der Motor nicht mehr frei "ausatmen" und es kommt zu solchen Situationen.
Oettey
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich gemacht, man merkt nicht das was lose ist im kat. Hab aber mal ein paar kabelummantelungen aufgeschnitten und dann kabel gefunden deren isolierungen sich in wohlgefallen aufgelöst haben. Natürlich auch dabei, Kabel zum Poti ! ! !
Hab jetzt die kabel neu isoliert.
Mal sehen was die nächste fahrt ergibt.
Oettey
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt wieder eine Fahrt hinter mir. Anfangs hat er noch geruckelt dann hat es aufgehört. Ich werd noch zum Hirsch. Morgen gehts ab zum schrott. Poti suchen.
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Oettey @ 04.01.2010 17:10 hat folgendes geschrieben:
Die Steuerung muss sich auch an ein ganzes Poti erst wieder gewöhnen Daumen Hoch.
Oettey
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann wart ich mal ab! Anxious
