Elektroprobleme
Sphex
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 12:33    Titel: Elektroprobleme Antworten mit Zitat
An alle Elektriker unter euch,
ich hab folgendes Problem, ich kann bei meinem FORD FIESTA Bj. 93 mit dem Einschalten meines Abblendlichtes mein Radio ein und ausschalten! (Auch während der fahrt) Außerdem ist meine Batterie nach ca. 3 Tagen leer.
KFZ ist noch im original Zustand!
Vielen Dank für jeden TIPP
electrochemielk
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Entweder batterie im arsch oder ein versteckter verbraucher...musst mal ne ruhestrommessung machen...und musst mal gucken beim radio von klemme 30 ob es beim licht anschalten die spannung zu bzw ab schaltet...irgendwo berühren sich wohl die kabel...
electrochemielk
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Und guck auch gleich bei klemme 15 nach...
Sphex
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hab folgendes an der Batterie gemessen:
Gestern:
Motor aus: 12,5V Motor an: 12V
Heute:
Motor aus: 12,5V Motor an: 14,2V
Hab keine stillen Verbraucher und alle elektrikfehler waren nachdem ich die Batterie geladen habe weg.
sachse
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme mal an, dass die Batterie extern geladen wurde...
Leuchtet bei Deinem Tacho die Batterieleuchte wenn der Motor aus ist?
Ansonsten mal messen, welche Spannung die Lima abgibt (wenn Motor an zwinker )
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bj 93 und Motor an 12V lässt auf nen Wackler oder ein Kontaktproblem schliessen.
Sphex
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint ein Masseschluß zu sein!
Kann mir einer einen Tipp geben wie die Masseleitung innerhalb des Motorraumes gelegt sind?
Sphex
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Batterie wurde extern geladen!
Nein während der Fahrt leuchtet keine Lampe!
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 22:18    Titel: Re: Elektroprobleme Antworten mit Zitat
Sphex @ 22.12.2009 12:33 hat folgendes geschrieben:
Radio falsch verkabelt oder nen Kurzschluss im Kabelbaum.
Stöpsle mal das Radio ab und guck, ob es die Batterie immer noch entlädt.
Sphex
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Radio ist seit 5 Jahren unverändert drin ohne Probleme!
Ich kann nach mehrfachen messen, definitiv sagen das ich im Innenraum keinen Fehlerstrom habe!
Das Problem mit dem Radio lag daran das die Batterie soweit entladen war und durch die Lichtmaschine nicht wieder aufgeladen wurde das die Verbrauche abschalteten.
Das Problem konzentriert sich auf den Motorraum. Lichtmaschine + Motorblock als Masse + Batterie
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Du schaltest das Radio also nicht parallel zum Licht an und aus, sondern entgegengesetzt. Hättest du reinschreiben sollen traurig.
Alle Pluskabel von der Batterie abmachen und dann gucken, ob bei einem ein stärkerer Funken zu sehen ist (natürlich Zündung und Licht aus zwinker).
Dann kannst du schon mal was eingrenzen. Wenn kein Funken kommt, kannst du mit dem Messgerät nachschauen, das sollte dann mit den kleinen Stromstärken zurechtkommen.
Sphex
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, hätte nicht gedacht das es einen unterschied macht!
Gibt keine funken und auch keinen Fehlerstrom!
Ich denke das Problem liegt darin das die Batterie nicht immer geladen wird...
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Sphex @ 05.01.2010 17:10 hat folgendes geschrieben:
Je genauer der Fehler beschrieben ist, destso genauer kann man Ursachen ermitteln (oder ausschliessen).
Dann dürfte sie aber nicht nach drei Tagen leer. Oder fährst du in der Zeit? Wäre wieder eine Info, die wichtig ist/war.
sachse
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sphex @ 02.01.2010 17:42 hat folgendes geschrieben:
Leuchtet die Batterieleuchte im Cockpit überhaupt?
