Riesen Drehzahlproblem Fiesta MK6 TDCI - AU nicht möglich ..
compacty87
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 23:36    Titel: Riesen Drehzahlproblem Fiesta MK6 TDCI - AU nicht möglich .. Antworten mit Zitat
Hallo!
Mein Fiesta hat n großes Problem und ich finde den Fehler nicht.
Musste zum TÜV, die HU machen lassen. Bei der Abgasuntersuchung hat der Prüfer festgestellt, dass mein Fiesta nur bis 4450 U/min dreht... Die AU konnte daher nicht durchgeführt werden.
Ich fahre vom Hof runter, hab brast und trete voll drauf und lass ihn drehen bis zum Anschlag... und was sehe ich 5200 U/min max. Ich bleibe stehen und lass ihn im Leerlauf hochdrehen bis Maximum: 4500 U/min etwa. Brick wall
Jetzt hab ich sämtliche Schläuche vom und zum Turbolader überprüft, kann aber nichts finden.
Also hab ich weiter probiert.
-Wenn der Fiesta rollt und ich mach den Gang raus und geb Vollgas: 5200 U/min max
-Wenn ich ihn rückwärts rollen lasse und ich mach den Gang raus und geb Vollgas: 5200 U/min max
-Sobald ich stehe: 4500 U/min max
- Wenn er kalt ist, dreht er auch im Stand auf 5200 U/min... nach 1-2 km fahrt dann im Stand nichtmehr. Brick wall
Kann mir jemand helfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende... HILFE
Danke schonmal!!!!
compacty87
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir keiner helfen?
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
compacty87 @ 22.02.2010 23:36 hat folgendes geschrieben:
... Wenn er kalt ist, dreht er auch im Stand auf 5200 U/min... nach 1-2 km fahrt dann im Stand nichtmehr. Brick wall ...
Crazy
Also das ganz klingt doch nach einem Temperatur Problem.
Wird wohl ein Fühler, oder ein Kabel, oder so, sein
Aberganz sicher sollte dir eine Fordwerkstatt helfen können.
Im Fehlerspeicher sollte eigentlich ein Eintrag vermerkt sein.
compacty87
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort!
Na, dass die Werkstatt da helfen kann, setze ich mal vorraus. Allerdings wollte ich genau diesen Besuch vermeiden!
Welche Fühler kann ich kontrollieren?
