Querlenker
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 20:59    Titel: Querlenker Antworten mit Zitat
abend,hab noch nichts konkretes gefunden......
also ich muss meine querlenker neu machen. das ab 94 andere kammen weis ich aber passen die an der karosse vom 89er gfj?
ich will ihn noch min. 3 jahre fahren. reichen da die günstigen querlenker ausem internet für 50€ beide? ich wollte auch halbwegs sicher unterwegs sein. 180€ für die @uerlenker sind mir für die alte kiste zuviel.........
Futura16V
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also wir haben damals komplett Neue gekauft und die haben bei mir auch nur gute 2 Jahre gehalten. Danach waren die Buchsen wieder ausgeschlagen. Daumen Hoch Daumen Hoch Daumen Hoch Denke, das liegt auch an der Tieferlegung.
Aber wenn du dein Auto noch drei Jahre fahren möchtest, dann kannst du denke auch die Billigen nehmen und falls die 2 Jahre halten auch danach nochmal neue kaufen. Wie die Quali der "Billigen" ist, da bin ich überfragt. Keine Ahnung!!! Will' hier auch niemanden zu was verleiten, wo dann später nichts Gutes bei rumkommt.
Aber wir habens dann bei meinem so gemacht, dass wir die Buchsen einfach neu eingepresst haben. Hatte glaube einen Materialwert von noch nicht einmal 50€. zwinker
WDV
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab jetzt gelesen, das generell die von ATP gut sein sollen, die sind alle zufrieden. da kosten beide Querlenker 38€ Daumen Hoch
ich bin skeptisch.
edit: wo liegt der unterschied zwischen den querlenkern von 89 bis 93 und die von 94/95?
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Thema Quali: Die von Ford sind besser (Gummi und Metall!), aber für den Normalfahrer reichen die aus dem Zubehör auch. Ford hat aber den Vorteil, dass ich auch nur die Gummis tauschen kann (nur mach das mal in der eigenen Garage). Plan B: PU-Buchsen kaufen, dann ist für immer Ruhe. Und soviel kosten die auch nicht und sind zum Verarbeiten in der Garage (ohne Presse) geeignet.
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Komplette Querlenker zu tauschen ist in der Regel nicht notwendig.
Zu meist schlagen, wie Per schon beschrieben hat, nur die Gummibuchsen aus.
Entsprechend ist es wirklich einfacher nur diese zu tauschen, vorausgesetzt der Querlenker ist noch in takt.
Neue Gummibuchen kosten bei Ford etwa 40€uro und das einpressen dieser ist auch in nicht so arg teuer, wenn man die ausgebauten Querlenker vorbei bringt.
Es gibt aber in den meisten selbst-hilfe-Werkstätten hydraulische Pressen wo man das tauschen auch selbst übernehmen kann.
Das PU-Buchsen unzerstörbar sind kann ich noch nicht bestätigen, fest steht aber jetzt schon das Querlenker die einmal mit PU-Buchen versehen worden sind, nicht wieder zurück gerüsten werden können.
Die Metalgehäuse der Buchsen haben eine Übergrösse die dazu führt das sie nicht mehr zu demontieren sind.
Der Grund warum die Buchsen so schnell verschleissen ist recht einfach.
Einmal macht die Bewegung des ein- und aus-federns sich stark im verschleiss des Gummis bemerkbar, weswegen beim Nachfolger, dem Fiesta Mk4, die Buchsen auch gedreht verbaut worden sind, und des weiteren spielt hier der Umstand das der Fiesta ein Kleinwagen ist eine grosse rolle.
Schon bei der Entwicklung von diesem Fahrzeug lag das Hauptaugemerk nicht auf Langlebigkeit, entsprechend war das "Verfallsdatum" auch relativ früh angesetzt.
WDV
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
also meiner läuft jetzt schon 21 jahre und 230000 km und es ist noch kein ende in sicht, das schafft nicht jedes auto Daumen Hoch
WDV
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
dann giebt es noch querlenker, die aus zwei teilen zusammen gepunktet sind und welche die aus einem stück gepresst sind. giebts da unterschiede?
was genau ist der unterschied zwieschen den ab 94 und den davor? für mich sehen die gleich aus, oder passen die alle?
Futura16V
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wo bekommt man denn PU-Buchsen her? Die sind doch viel steifer, als eine aus Gummi, oder? Dadurch müsste man doch auch eine andere Straßenlage hinbekommen, wenn die Buchse steifer ist. Müsste doch dann in Kurven besser liegen, oder merkt man es so gut wie nicht?
Kann es sein, dass das Traggelenk ab Bj. '94 in den Querlenkern geändert wurde und darin der Unterschied zwischen denen vor und nach '94 liegt? Manche Traggelenke haben drei und andere haben nur 2 Verbindungsbolzen. Oder liegt das dann wohl eher an der Motorisierung? nachdenken
WDV
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
das dachte ich auch als erst. die traggelenke wurden 92 schon geändert. Ich glaube, das der Konus anders ist, ich finde welche mit 16,5mm und 17mm. also wurde ab 94 wohl der konus verkleinert. zudem hab ich noch desehen, das das traggelenk mal gerade und mal schief sitzt. die die schief sitzen sind wohl die, die ohne servo sind.
Das hab ich jetzt soweit rausbekommen, den abend bei google Confused
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
WDV @ 09.03.2010 22:27 hat folgendes geschrieben:
genau so ist es.
@PU-Buchsen: die merkst du extrem beim Fahren!
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
also ich hab bei meinem XR2i der tiefer ist ebay querlenker drin, hab glaub ich 50€ damals bezahlt, sind jetzt knapp ein jahr drine und ohne probs....nur die stabistangen kannste bei ebay vergessen, 3monate gehalten.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. K. Nickel @ 10.03.2010 14:17 hat folgendes geschrieben:
das hab ich über die Querlenker auch schon gehört, scheinbar gehört auch ne Portion Glück dazu...
Futura16V
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Meint ihr diese Seite hier ist was um die PU-Buchsen zu bestellen?: grübel
http://www.pu-buchsen.de/Ford.php
Weiß nicht. Bin da etwas skeptisch. Aber wenn es so enorm viel beim fahren bringt, kann man es ja mal ausprobieren. kicher Antriebswellen und Querlenker müssen ja dann beim Motortausch eh ausgebaut werden. Zumal sie ja jetzt auch nicht so viel teurer sind als die Normalen. Danke für Tipps...
Gruß, Domi
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 10.03.2010 14:28 hat folgendes geschrieben:
naja, vllt grins
die alten querlenker haben knapp 5 jahre gelebt, beim letzten 5jahr waren sie aber echt arg platt, der hat hin und her gezogen der wagen....momentan machen die ebay dinger noch gut mit.
www.XR2i.de.tl
WDV
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
müste der querlenker nicht länger halten? die gumis sind doch viel weniger in bewegung und vorallem nicht so stark grübel
