Motor wird zu heiß und Kühlwasser überhitzt
SVNC
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 21:12    Titel: Motor wird zu heiß und Kühlwasser überhitzt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
und zwar hatte mein Ford Fiesta BJ 95, 1,3 Maschine einen Motorenschaden.
Also Motor ausgebaut und gebraucht nen neuen geholt und angeschloßen.
Kurze Probefahrt heute Morgen ok. Jedoch bei einer etwas längen fahrt von 10 Meter springt der Wärmestandtacho rechts neben dem Tankanzeiger so schnell in die höhe dass ich eine Pause machen musste...
Motorhaube aufgemacht, es stank, Motor total heiß und das Kühlwasser am brodeln...
Was vermutet ihr nun was das sein könnte? Das passierte mir ebenso auf der Rückfahrt. Hab die Vermutung das Kühlwasser kommt nicht an, kann das sein?
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 09:33    Titel: Re: Motor wird zu heiß und Kühlwasser überhitzt Antworten mit Zitat
SVNC @ 26.03.2010 21:12 hat folgendes geschrieben:
Das sollte für den kleinen Fiesta noch kein Problem sein zwinker.
Zum Fehler:
Entweder Schläuche falsch zusammengebaut, falsch entlüftet oder kaputten Motor gekauft traurig.
Oder Schläuche, durch den Vorschaden, verstopft.
Was ist mit der Wasserpumpe?
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Prüf mal ob das Kühlwasser nach Benzin oder abgase stinkt wenn es brodelt. Dann wird es die Kopfdichtung sein.
Dann prüf mal dein Thermostat. wird der Kühler überall heiss oder nur oben?
Dann den Kühlergebläsemotor testen. Läuft der überhaupt wenn der Motor kocht?
Den Thermoschalter prüfen. Stecker abziehen und Brücke im Stecker machen. Dann sollte der Kühlergebläsemotor auf jeden Fall laufen.
Vorsichtig beim Arbeiten am Kühlergebläse. Das frisst gerne Fleisch!
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 27.03.2010 13:34 hat folgendes geschrieben:
Ups, richtig, habe ich vergessen!
SVNC
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Therostat am Motor ist wohl beschädigt und ich brauch ein neues...
Kann mir evtl. jemand sagen wie dieser ?Sensor? richtig heißt? Weil ich mag nicht unbedingt 20 EUR und mehr dafür ausgeben...
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Thermostat in deinem alten Motor nch in Ordnung war dann nimm doch das.
Was meinst du mit Sensor?
Es gibt einen Thermoschalter, der schaltet das Gebläse. Der sitzt irgendwo am Kühler. Der Temp.-Schalter kennt nur die Zustände EIN oder AUS je nach dem wie heiss seine Umgebung ist
Den Temperatursensor (für die Elektronik oder Anzeige) findest du am Motor meist oben im Zylinderkopf. Der Sensor ändert seinen Widerstand je nachdem wie heiss es ist. Der Widerstand sinkt mit zunehmender Temperatur.
