Spritverbrauch senken
MatZe
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 14:56    Titel: Spritverbrauch senken Antworten mit Zitat
Tag zusammen,
also ich habe einen Ford Fiesta Mk4 mit 50PS (1,3l) und er verbraucht leider knapp 12l und richtig viel Öl, genauen Verbrauch weiß ich da nicht.
Es ist nicht der neuste un hat schon 210.000km drauf
An welchen Stellen kann ich anfangen, den Verbrauch kostengünstig zu senken?
Aufgefallen ist mir, das am Oberen Teil des Motor das Öl "rausgedrückt" kommt, reicht es hier die Zylinderkopfdichtung zu wechseln?
Bin für alle Vorschläge offen. grins
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
12l???
Faehrst du nur Vollgas und das auch an der Ampel?
Motor aus beim Einkaufen und nachts wenn du schläfst auch!
1.3er sollte nicht mehr als 6/7l verbrauchen!
Du verbrauchst ja mehr als ich mit meinem Pferdchen tanzen
MatZe
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
haha grins fahr eigendlich recht human, liegt auch nicht an meiner Fahrweise, andere personen die mein Auto gefahren sind kommen auch auf die mindestens 10l
Fahr sogar im Stadtverkehr untertoruig im 5. trotzdem senkt der verbrauch sich kein bisschen
lorie89
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
was fährst du denn am meisten ? stadt, land oder autobahn ?
also ich hab den mk5 1.25 16v mit 75ps
und selbst wenn ich ihn auf der autobahn trete verbraucht er gerad mal um die 10-11l auf 100km ! wobei eine voll aufgedrehte anlage und klimaanlage auch noch ihr übriges dazu beitragen !
gruß lorie89
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 10:25    Titel: Re: Spritverbrauch senken Antworten mit Zitat
MatZe @ 15.04.2010 14:56 hat folgendes geschrieben:
Wenn es die Zylinderkopfdichtung ist, solltest du schnell was machen, um keinen Motorschaden zu riskieren.
Ich nehme aber an, dass du die Ventildeckeldichtung (auch Zylinderkopfdeckeldichtung) meintest. Die ist hingegen (fast) nur eine optische Sache, allerdings solltest du die auch schnell wechseln, besonders, wenn er viel Öl durchdrückt. Dafür ist die aber in 10 min gewechselt und auch relativ preiswert.
Zum Spritverbrauch...
MatZe
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
lorie89 @ 15.04.2010 23:00 hat folgendes geschrieben:
Fahr viel Stadt und Land, Autobahn gar nicht
werd diese Dichtungen mal ersetzen, danke schonmal
MatZe
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 13:24    Titel: Re: Spritverbrauch senken Antworten mit Zitat
Per @ 16.04.2010 10:25 hat folgendes geschrieben:
Mit diesem Drehzahlen fahr ich bereits, welche Dinge sollte ich zu erst erneuer, welche viel Spritverbrauch ausmachen?
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest unbedingt mal die Elektronik und sämtliche Sensoren und Aktoren prüfen lassen. Lambdasonde, Temp-Fühler, LL-Regler,... . Kann z.B. sein, daß durch defekten Temp.-Sensor die Elektronik ständig einen "kalten Motor" regelt auch wenn der Wagen schon warm ist.
Ansonsten mach auf jeden Fall den Motor dicht. Selbst die Kopfdichtung zu wechseln ist bei dem Motor nicht die Welt. Dichtungssatz mit neuen Schrauben gibt es für um die 50€.
Die Kerzen auch ruhig mal wechseln. Das würde ich zuerst machen. Wenn du Pech hast drehst du sowieso eine, oder mehrere, von den alten Kerzen ab. Ist mir so geschehen, dann musste der Kopf sowieso runter um die Reste der Kerze raus zu kriegen.
WIr fahren unseren MK4 (mit gleichen Motor wie du) zwischen 5 und 6 Liter. Mit E85 liegen wir bei etwa 6 Liter, ansonsten so um die 5 Liter bei bewusst sparsamer Fahrweise. Wir wohnen auf dem Land. Die Mindestfahrtstrecke liegt immer um die 10 km. Ich hab mir auch noch eine Startstopautomatik verbaut, die bringt hier auf dem Lande aber nicht viel. In der Stadt ist sie aber Gold Wert.
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Fahrrad sparst du am meisten an Sprit kicher kicher kicher
