5.Gang springt manchmal raus!?
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 21:04    Titel: 5.Gang springt manchmal raus!? Antworten mit Zitat
Hallo in das Forum.
Bei meinem Fiesi 1995, 1,1 /34 KW spring seit kurzem ab und zu der 5.Gang raus. Kupplung ist ein Jahr alt und noch top.
Wer kann mir sagen was die Ursache sein kann?
Liebe Grüße
Sissi grübel
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
ist das wie hier
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=510&highlight=getriebe
sissi
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
ist nicht das gleiche.
Der 5. Gang springt nur gelegentlich auf Langstrecke (Autobahn) raus. In der Stadt ist es noch nicht vorgekommen.
Sissi nachdenken
Raendel710
Raendel710 Anmeldungsdatum: 07.12.2009
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
schaltgestänge ist ausgelutsch würde ich vermuten zwinker
Die Karre liegt wie ein Brett...und ich in den Vollschalen;)
sissi
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
Danke für die Info.
Was muss getan werden, um das zu reparieren??? Ist das teuer?
Sissi nachdenken
Raendel710
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
also du must auf eine hebebühne.
zumindest geht es leichter.
und dann musst du das gestänge, welches von schaltknüppel zu getriebe austauschen.
kostenpunkt weiß ich nicht genau aber wenn du den wagen noch was fahren willst, würde ich es machen.
sissi
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp.
Werde es dann Tun.
Sissi tanzen
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
stg_85, du hättest ruhig erwähnen können das bei dir das Problem weit in der Vergangenheit liegt und damals auch bewältigt worde war.
Fehlerursache war hier eine gebrochene Schaltgabel.
Von der Schaltgabel, die um die Schaltmuffe greift, war nur noch einer, von zwei, Armen vorhanden.
Dieser eine Arm war nicht mehr in der Lage die gleichen kräft zu übertragen wie beide Arme zusammen und so konnte der Gang nicht mehr eingelegt werden, beziehungsweise sprang immer wieder raus, weil er eben nicht richtig "eingerastet" ist.
Das Problem wurde damals durch eine komplette Getriebetausch gelöst.
Ein günstiges gebrauchtes original Getriebe wurde anstelle des defekten verbaut.
sissi, ich befürchte das bei dir ein ähnlicher Schaden vorliegt.
Ohne das Getriebe zu öffnen wird man es aber nicht genau wissen.
Auf Grund dessen das eine Getriebereparatur sehr teuer ist, genauso wie ein Getrtiebewechsel in der Fachwerkstatt, würde ich dir empfehlen, so wie Raendel710 schon geschrieben hatte, das Schaltgestänge zu überprüfen, auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
Wenn aber in der Richtung keine Fehler, oder Ähnliches, zu finden ist, wird das Problem wohl im Getriebe liegen.
sissi, du kannst zwar auch eine Getriebwechsel selbst vornehmen, aber ohne jegliche Erfahung und dem dazu nötigen Werkzeug wird dieses Unterfangen wohl für dich eher nicht zu bewältigen sein.
Da es aber bei dir nur den Fünften Gang betrifft und somit keine wirkliche Beeinträchtigung vorliegt, würde ich dir eine sorgloses Weiterfahren empfehlen, bis der Fiesta nicht mehr durch den TÜV kommt, oder ähnliches.
sissi
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke DOC für deine ausführliche Beschreibung. Ich denke das ich so verfahren werde wie du empfohlen hast.
Viele Grüße
Sissi Daumen Hoch
