Fiesta Umbau auf 1.8 16V
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
FerMando @ 23.04.2010 15:34 hat folgendes geschrieben:
Auf jeden Fall hat der diese silberne Box mit einem verschraubten Stecker ungefaähr so groß wie ein DIN5 Blatt grins .
Schraube in der Mitte des Steckers? Das ist dann das Steuergerät. Die WFS-Box ist kleiner.
FerMando
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich dachte schon ich liege völlig falsch^^
Erst hab ich auch gedacht Steuergerät aber als hier silberne Box kam^^
Ok also dann hat der keine WFS weil sonst is nurnoch die schwarze kleine Box Motorcraft und das wars dann.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Frage: Was ist die "schwarze kleine Box"? Das Zündsteuergerät, oder was ist mit gemeint? Ab welchem Baujahr war das eig mit auf dem Motorsteuergerät angebracht? Hab nen '92er Escortmotor und da ist es noch extern...
FerMando
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei meinem is das noch seperat.
FerMando
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Problem besteht leider nach wie vor. Ich glaube bei der verkabelung ist etwas falsch gelaufen . Kann mir vllt jemand einen Schaltplan für den Motor Schicken. Ein 1,8 16V Motor aus einem Fiesta Mk3. wink
Futura16V
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Fermando!!! Ich hätte was von nem 1.8 16V Escort Motor mit externem Zündsteuergerät. Den haben wir bei meinem Motor benutzt. Ist zwar am Anfang ziemlich unübersichtlich, aber wenn man sich etwas mit beschäftigt, läuft auch das zwinker Ich könnt mal probieren das zu scannen und dir zukommen zu lassen, falls du meinst es bringt dir was... Hätte evtl auch noch andere Schaltpläne. Muss ich mal nachschaun.
FerMando
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ohh ja das wäre geil.
Ich brauche eigentlich nur für den Motor die Pläne, wär Klasse wenn du das hinbekomm könntest.
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo allerseits
Ich bin neu hier, und habe etwas für "Futura 16V". Orginal Fiesta S.
Verstärkung Vorderachse zwischen den Querlenkern, dient auch gleichzeitig als Auspuffhalterung.
 Dateigröße:  66.82 KB
 Angeschaut:  1229 mal
Hinterachse mit Stabi, Bremstrommel 180mm mit 19mm Radbremszylinder. Die Stoßdämpfer vorn und hinten sind etwas härter als normal, harmoniert gut mit dem H+R Tieferlegungsfedern.
 Dateigröße:  74.63 KB
 Angeschaut:  1195 mal
Vorderachse mit Stabi, Bremsscheibe innenbelüftet 240mm, Bremszange mit 52mm Kolben, Achsschenkel mit etwas mehr negativen Sturz
 Dateigröße:  79.54 KB
 Angeschaut:  1205 mal
Motorlager vorn rechts
 Dateigröße:  73.49 KB
Motorlager hinten rechts
 Dateigröße:  66.47 KB
 Angeschaut:  1199 mal
Fiesta S Motorcode
 Dateigröße:  56.48 KB
 Angeschaut:  1178 mal
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
grossiman @ 18.05.2010 21:57 hat folgendes geschrieben:
Soll das ein Angebot sein?
Futura16V
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ FerMando: Die Pläne solltest du spätestens am Wochenende von mir bekommen. Hatte diese Woche leider noch keine Zeit, sorry!!!
@grossiman: Danke für die schicken Bilder zwinker
@all: Habe meinen Fiestamotor nur dreimal aufgehängt... Also am rechten Dom und zweimal am Getriebe, da wir vorerst das vom 1.4er beibehalten wollen. Ist da ein Unterschied zum Werks-Fiesta-S? Weil man sagt doch normalerweise, dass man einen Motor an drei Stellen aufhängt grübel Und den XR2i gabs doch bestimmt auch mit Servo, oder tausch' ich mich da? Wenn ja, was ist dann mit dem Motorlager vorn rechts auf dem Längsträger, dass man auf den Bildern von grossiman sehr schön sieht?
grossiman
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi allerseits
@ Per
Nein das ist kein Angebot, da würde ich gewaltigen Ärger mit meinem Sohn bekommen.
Den Wagen hat er sich letzten Herbst zugelegt und wir haben ihn dann über Winter wieder neu auf die Beine gestellt, er war seit 2002 abgemeldet. Da war schon einiges an Arbeit dran: Bremsen kompl. mit Leitungen, Stoßdämpfer vorn, Achsmanschetten, Oelwannendichtung, Zahnriemen, Wasserpumpe, Kühler + 2 Schläuche usw. . Diverse Entrostungsarbeiten an Technik und Karosserie, das typische Tankstutzenblech und andere Blechkleinigkeiten neu eingeschweisst, ausgebeult und verzinnt. Hecklappe und Motorhaube etwas gecleant, H&R-Federn, 195/45er auf 14zöller.Und zum Schluß kompl. neu Lack, zweifarbig. Seit knapp 7 Wochen ist er nun zugelassen und Sohnemann ist Zufrieden.
@Futura16V
Das Motorlager vorne rechts ist schon wichtig. Es trägt einerseits etwas den Motor, aber vor allen Dingen sort es dafür, das der Motor bei Lastwechsel nicht so stark kippt, besonders beim beschleunigen. Es ist, wie Du bestimmt schon festgestellt hast, sehr eng im Motorraum. Besonders zwischen Zahnriemenabdeckung und Federbeindom re. , Ansaugkrümmer und Spritzwand, und zwischen dem Ansaugrohr (über dem Ventildeckel) und der Motorhaube. Auch zum Kühler hin ist wenig Platz. Und da dies kein 1,3L 60PS Stösselstangenmotörchen ist, sondern im Vergleich zum 1,3L ein recht imposanter Motor mit über 100PS, muss er schon in dem kleinen Motorraum etwas im Zaum gehalten werden.
Ausbeulen mit einem "Spotter". War nicht die einzige Stelle.
 Dateigröße:  622.13 KB
 Angeschaut:  1161 mal
So sieht er nun aus
 Dateigröße:  193.48 KB
 Angeschaut:  1152 mal
Futura16V
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
@all: Sorry, aber jetzt mal Klartext. Muss ich das Motorlager vorn rechts jetzt haben, oder nicht? Wollte meine Servounterstützung eigentlich beibehalten vom 1.4er grübel
Danke!!!
grossiman
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst es ja ohne 4. Motorlager versuchen. Besser ist aber mit. Normalerweise Ist der Halter für die Lima und Servopumpe so gebaut, das daran auch das Motorlager angeschraubt wird. OK, der Escort hat nur 3 Lager, aber da sitzen die beiden Lager am Getriebe viel weiter auseinander und halten dadurch das Kippen des Motors besser im Zaum,die Lager sind auch kräftiger ausgelegt. Auch ist das hintere Getriebelager im Escort ölgedämpft (http://www.t4-wiki.de/wiki/Hydrolager)und hat einen Anschlagbegrenzer. Und im Motorraum ist auch "etwas" mehr Platz.
Und was spricht dagegen, wenn Du einen kompletten Halter selbst anfertigst? Oder eben doch die Servo weglassen, wo weniger dran ist, kann auch weniger kaputt gehen. Und die Servopumpe braucht auch etwas Motorleistung, es bleibt mehr für den Vortrieb übrig.Aber letztendlich entscheidest Du, es ist Dein Umbauprojekt.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' jetzt angefangen mit dem Anpassen in den Motorraum. Ist leider im Moment kein Platz für den vierten Halter -.- Ich probier' es vorerst mit drei Haltern und wenn es überhaupt nicht funktionieren sollte muss die Servo eben doch weichen... Alles noch in der Erprobungsphase Mr. Green
Danke dir!!!
Futura16V
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
@ Fermando: Hier wie versprochen die Schaltpläne, falls du sie noch benötigen solltest... grübel Hab es leider nicht früher geschafft. Hoffe mal man kann alles drauf erkennen. War ziemlich doof, aus dem Buch zu kopieren Confused
LG, Domi
 Dateigröße:  497.58 KB
 Angeschaut:  1373 mal
 Dateigröße:  494.85 KB
 Angeschaut:  1726 mal
 Dateigröße:  504.84 KB
 Angeschaut:  1376 mal
Seite 5 von 7
