1.6i 16V Motor
FunIce
Anmeldungsdatum: 13.05.2009
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 22:27    Titel: 1.6i 16V Motor Antworten mit Zitat
Moin ich wollte mal wissen welcher der 1.6i Motoren des GFJ der 16V ist. Der Zetec oder CVH? Und wenn´s der Zetec ist,wieso hat dann der CVH-Motor mehr Leistung?
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist der Zetec.
Das habe ich mich auch schon gefragt grübel , das können wohl nur die Damen und Herren von Ford beantworten, die werden sich dabei schon was gedacht haben.
Aber ich denke, das es auch mit der Abgasnorm zu tun hat.
mfg grossiman
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Es wird wohl mit der Abgasnorm zusammenhängen, aber auch vom Auslegung des gesamten Triebwerks her.
Der CVH-Motor erreicht seine Maximale Leistung erst bei 6000U/Min, während hingen der Zetec bei 5250U/min seine maximale Leistung abliefert.
Die Differenz von rund 750U/min erklärt schon einiges der vermeintlichen Mehrleistung. Denn tatsächlich gesehen sind die Motoren in etwa gleich stark, rund 130 beziehungsweise 132Nm.
An den Drehmomenten kann man auch gut erkennen das der Zetec, trotz der doppleten Anzahl der Ventile kaum mehr Kraft entwicklet, was nur auf schlechte Liefergrade zurückzuführen sein kann, in Folge zu braver Steuerzeiten.
Wenn man sich aber noch die Drehzahlen zu den Momenten anschaut, wird klar das der CVH der wirkliche Sportler von den beiden ist.
Wenn der CVH mit einem noch voluminöseren Ansaugtrakt und mehr Ventilen versehen währe, könnte er mühelos sogar noch mehr Leistung entwickeln.
FunIce
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Woher bekommt man ein modifiziertes Steuergerät für den zetec 1.6i? oder besser noch wie kann ich mir es selbst programmieren? Gibt´s dafür ne Software im Forum? Weil Prüfstand und nen Diplom Ingeneur hab ich an der Hand der mir sowas macht.
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 09:18    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt frei programmierbare Steuerungen (Megasquirt, ECU 3D), für beide gibt es spezielle Foren und auch angepasste Hardware-Adapter (geht soweit, dass die Megasquirt in ein ECC IV-Gehäuse inkl. Org-Stecker verbaut wird!).
TKay
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
wollte mich hier mal einklinken. ich finde den motorkennbuchstaben vom futura motor bei mir nicht. motor ist ein 1.6l 16V 90 PS vom MK3. weiß jemand den kennbuchstaben?
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Siehe Beitrag Schlüsselnummern.
Hier wurden neben den Schlüsselnummern der einzelnen Fiesta Varianten auch die Motorcodes, auch Motorkennbustaben genannt, angeben.
In deinem Fall ist das für den 1,6 16V 90PS Motor: L1G
Futura16V
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Von oben ist er bei eingebautem Motor wirklich kaum zu finden, wenn man es nicht weiß. Der Motorcode ist wie Doc schon geschrieben hatte der L1D für den 1.6er 16V 90PS Motor. Der Motorcode müsste, wie bei den 1.8er Motoren, da diese vom Block her ziemlich identisch sind am Getriebeflansch auf einer plan gefrästen Fläche zu finden sein... Man berichtige mich bitte, wenn ich beim 1.6er da falsch liege grübel
Hab das Bild hier irgendwann, irgendwo schonmal eingestellt.
 Dateigröße:  158.76 KB
 Angeschaut:  668 mal
