Fiesta springt nicht an
Jens
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 11:46    Titel: Fiesta springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich habe einen Fiesta MK3, ich habe gestern die Bremsen gewechselnt und danach eine Probefaht gemacht alles normal.
Heute moren habe ich das Kreuzgeleng gewechselt, dan wollte ich eine Probefahrt machen nix geht mehr
Batterie ist voll
Sicherungen alle ok
Wenn ich denn Schlüssel umdrehe leuchtet keine Batterieanzeige kein Airbag anzeige garnix.
Was kann das sein
Gruss#
Jens
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 23:52    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fiesta hat einen Notausschalter vorne links im Fußraum. Zumindest beim GFJ. Schau da mal ins Handbuch. Ansonsten musst du halt die Verkabelung von der Batterie bis zu den Verbrauchern durchtesten. Wenn auch kein Licht zu schalten geht, nicht mal das Standlicht dan solltest du bei der Batterie anfangen.
MFG V.G:
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 18.10.2010 23:52 hat folgendes geschrieben:
Der schaltet aber nur die Benzinpumpe aus.
Jens @ 17.10.2010 11:46 hat folgendes geschrieben:
Geht denn das Radio oder die Uhr oder so?
Das hier klingt wie ein Verkabelungsproblem. Beim Umbau an das Anlasser- oder LiMa-Kabel gekommen und damit die "Wirefuse" (das erste Stück Kabel an der Batterie) ausgelöst? Oder irgendwas nicht wieder angeschlossen? Einfach mal mit dem Multimeter/Prüflampe testen, ob an den Sicherungen (welche mit Dauerstrom) überhaupt Strom ankommt.
