Fiesta Baujahr 07 / 2002 JBS
Morgoth
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 19:11    Titel: Fiesta Baujahr 07 / 2002 JBS Antworten mit Zitat
Möchte den Fiesta MK4 oder MK5 , da bin ich mir nicht ganz sicher mit Nebelscheinwerfern nachrüsten.
Dazu möchte ich die schon vorhandenen Öffnungen in der Stoßstange nutzen.
Habe aber noch ein paar Fragen.
1. Gehe ich recht in der Annahme das dies die Öffnungen sind ?
2. Den Steg raustrennen (rot markiert ) ist mir klar,ist die gelb markierte Stelle der Punkt an dem der NSW verschraubt wird ?
3. Welches Relais brauche ich zusätzlich und in welchen Steckplatz muß ich es setzen?
4. Brauche ich auch eine zusätzliche Sicherung dazu ?
Schalter und Kabel liegen schon vom Werk aus drin , habe ich also auch schon gefunden.
MfG Morgoth
 Dateigröße:  1008.84 KB
 Angeschaut:  836 mal
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast recht , der Steg muss weg und die Befestigungsschraube ist oben mittig, da wo du sie markiert hast. Für die Sicherungen schau am besten mal die Betriebsanleitung. Hast du auch den richtigen Schalter zur Bedienung? Wegen des Relais am besten in ein Rep-Handbuch schauen. Wenn du keins hast meld dich dann schu ich mal nach. Bei unserem MK4 war nicht vorbereitet, da habe ich alles selbst neu verkabelt und angeschlossen. Warscheinlich wirst du ein original Ford-Relais brauchen.
(kleine braune mit nur 4 Pin)
Morgoth
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo vg-fiesta
Den richtigen Stecker habe ich gefunden , der ist auch schon werkseitig verbaut und sitzt direkt neben dem Schalter für die NSL.Lediglich der Schalter fehlt mir noch, der dürfte aber in der E-Bucht zu bekommen sein.
In der Betriebsanleitung wegen der Sicherung nachschauen (Koppklatsch) hätte ich ja auch mal drauf kommen können.
Ein Rep-Handbuch habe ich nicht , mir wäre mit der Teilenummer für das Relais schon geholfen denke ich .
Vielen Dank für deine Antwort
Edit : Lach einen passenden Schalter zu finden für NSW ist schwerer als ich gedacht habe , in der Bucht gibts fast nur Schalter für NSL.
MfG Morgoth
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
bei unserem war da eine Blindkappe anstelle des Schalters. Ich habe statt des Orignalschalters einfach einen 2. NSL-Schalter eingesetzt und jeweils neben den Schalter einen kleinen weissen Aufreibebuchstaben ("V" und "H") geklebt. Sieht aus wie gedruckt. Der TÜV Mensch war damit auch zufreiden.
Da ich die Kabelei selbst verlegen musste, war das mit dem Stecker kein Problem. Ich hab die Kabel direkt im Schalter angelötet. und mit Heisskleber versiegelt.
Kozure
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 15:34    Titel: Gebrauchter NSW Schalter Antworten mit Zitat
http://shop.avw-autoverwertung.de/schalter-nebelscheinwerfer-ford-fiesta-iv-96fg15k218aa/index.html
Gruß,
Kozure
Morgoth
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Kozure,
Habe einen passenden Schalter .
MfG Morgoth
Morgoth
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 14:43    Titel: Relais ? Antworten mit Zitat
So , den Schalter habe ich eingebaut , war ja ein Klacks.
Ich könnte mal die Teilenummer vom Relais gebrauchen.
Oder kann ich dieses hier nehmen ?
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat.html?awst=awst_1099&artikelnr=VKN1899271&hdl=EKAT&hstsn=0928929&ref=483811&affmt=2&affmn=43&quid=5226753332S925140T&campaign=affiliate/Affilinet/afx483811/home
Ein anderes habe ich nicht wirklich gefunden .
MfG Morgoth
Edit:
Passt nicht !
Nummer des Relais müsste sein : F57B - 14B192 - AA
