Lautsprecherkabel hinten
Legendary
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 16:06    Titel: Lautsprecherkabel hinten Antworten mit Zitat
Seid gegrüßt werte Ford-Gurus,
und zwar habe ich bei meinem Fiesta (Bj. 2001) ein neueres Autoradio eingebaut und hatte vor noch Boxen bzw. Lautsprecher auf die Hutablage zu montieren. Beim Einbau vom Radio habe ich aber festgestellt das bereits Lautsprecherkabel für hinten vorhanden sind, weiter verfolgen ging leider nicht, weil diese in den großen Kabelstrang mit ein fließen.
Desweiteren habe ich mehr oder weniger das ganze Auto auf der Suche nach den Enden umgegraben, leider ohne Erfolg.
Daher wende ich mich an euch und erbitte eure Hilfe. :)
Wo enden die bereits vorhandenen Lautsprecherkabel?
Viele Grüße
Awesome zwinker
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
welches der 2001er Modelle ist es denn?
siehe hier
Legendary
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 03.11.2010 16:37 hat folgendes geschrieben:
siehe hier
Oh, Verzeihung. Das hatte ich vergessen. Es ist einer der Generation 5, also der von 1999 bis 2001. Danke :-)
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Dann müssten die Kabel (sofern neben der Hutablage nicht schon Lautsprecher sind) hinter der Verkleidung neben der Hutablage zu finden sein.
Legendary
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 05.11.2010 13:09 hat folgendes geschrieben:
Auch hier hatte ich schon gegraben, leider ohne Erfolg. Die einzigsten Kabel die ich da fand, waren die zu den Rückleuchten.
Legendary
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wie dem auch sei, habe heute die Enden abgezwickt und neue Kabel verlegt und somit dem "Problem" aus dem Weg gegangen und bisher funktioniert alles. zwinker
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast neue Kabel nach hinten gelegt aber der vorhandenen Nachzuverfolgen war zu aufwändig?
Legendary
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 11.11.2010 13:45 hat folgendes geschrieben:
Korrekt, in meinem Fall war das weniger aufwändiger als neue Kabel zu legen. Definitiv.
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Was heisst denn in deinem Fall? Haste die einfach quer durchs Auto gespannt? Hast du alles ordentlich gemacht liegen die Neuen jetzt genau neben den Alten zwinker
Legendary
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
In meinem Fall heißts, das sich die Kabel "verlieren", einmal im Kabelstrang, hinter der Vorderverkleidung und evtl. noch unter den Rücksitzen.
Neee, quer übers Dach. :-)
Selbstverfreilich is alles ordentlich. Man sieht nichts von den Kabeln, erst eben hinten. Habe mir es auch sogar eingerichtet, mit einem Adapter, das ich jederzeit die Hutablage mit Boxen rausnehmen kann, ohne große Probleme. =)
