Icke
Verfasst am: 08.01.2011 09:08 Titel: Warum geht der Motor einfach aus? |
Fahre einen Fiesta 3, 1,3l , Bj: 95 wenn der motor warm wird geht er einfach aus. Warum?
bekomme meinen tankdeckel auch nicht mehr auf! Unterdruck im Tank????
wer kann mir da weiter helfen
Verfasst am: 08.01.2011 15:33 Titel: |
Kann durchaus sein, daß deine Tankbelüftung nicht funktioniert. Dann musst du eben mal deine Kraftstoffleitung vorne im Motorraum kurz lösen. Am besten die Rücklaufleitung. Ich weiss nicht ob in der Vorlauf leitung nicht ein Rückschlagventil drin ist. Wenn dem so ist hilft es dir nichts wenn du die Vorlaufleitung lösen würdest.
Verfasst am: 08.01.2011 22:57 Titel: Re: Warum geht der Motor einfach aus? |
| Icke @ 08.01.2011 09:08 hat folgendes geschrieben: | | Unterdruck im Tank???? |
95? Dann hast du ja schon die Tankklappe. Lass doch einfach mal (natürlich nicht bei ganz vollem Tank) den Tankdeckel weg. Durch die kleine Klappe in der Tanköffnung kommt kein Sprit raus, aber genug Luft rein. Wenn dann der Motor noch ausgeht, kannst du Unterdruck ausschließen.
Verfasst am: 09.01.2011 08:37 Titel: Re: Warum geht der Motor einfach aus? |
| Per @ 08.01.2011 22:57 hat folgendes geschrieben: | | 95? Dann hast du ja schon die Tankklappe. |
@Per
Hat deiner das nicht??? Was fürn Bj ist deiner denn?
_________________ Gruß Erwin
Verfasst am: 09.01.2011 11:10 Titel: |
Meiner war ein '92er, mit gelben Blinkern und nur einem "Stopfen".
Icke
Verfasst am: 09.01.2011 20:26 Titel: Re: Warum geht der Motor einfach aus? |
| Per @ 08.01.2011 22:57 hat folgendes geschrieben: | | Icke @ 08.01.2011 09:08 hat folgendes geschrieben: | | Unterdruck im Tank???? |
95? Dann hast du ja schon die Tankklappe. Lass doch einfach mal (natürlich nicht bei ganz vollem Tank) den Tankdeckel weg. Durch die kleine Klappe in der Tanköffnung kommt kein Sprit raus, aber genug Luft rein. Wenn dann der Motor noch ausgeht, kannst du Unterdruck ausschließen. |
ja ist mit tankklappe...allesa klar muss ich morgen gleich mal ausprobieren.....
