EasyDirk
Verfasst am: 01.11.2010 16:31 Titel: Fiesta GFJ Antenne |
Servus.
Ich zähle nun seit einigen Wochen auch unter die glücklichen FoFi Fahrer, ich besitze nun einen GFJ Baujahr 93. Frisch aufgebaut also werde ich da jetzt richtig viel Arbeit, Mühe und Herzblut reinstecken
Beim Innenraum angefangen hab ich diverse Beleuchtungselemente ausgetauscht und Kleinigkeiten verändert. Dabei ist mir im Umgang mit der Elektrik ein Malheur passiert - der blanke Kontakt des Antennensteckers hat nen Kurzen gegeben. Seither fidnet mein Radio den Antennenstecker nichmehr so prall und gibt Störsignale aus, Drehmomentabhängiges Sirren, also klassisches LIMA Signal - da meine Anlage saubere Stromkreise fern von der Fahrzeugelektrik (viel Erfahrung diesbezüglich lehrte mich das) verkabelt ist, kommt dies eindeutig über die Antenne.
Ich habe keinerlei Informationen darüber gefunden ob und inwiefern die Antenne abgesichert ist. Weiß eventuell jemand von euch erfahreneren FoFi Bastlern ob das Ding überhaupt ne Sicherung hat, oder jetzt schlicht und ergreifend wohl hin ist?
So long, EasyDirk
Verfasst am: 01.11.2010 17:18 Titel: |
die Antenne hat keine Sicherung, wofür auch?
Das Kabel (grün und dick) geht vom Radio über die A-Aäulen zum Dach, dort ist es mit dem Antennenfuß verbunden. Als einfachst Lösung würde ich mal probieren die Antenne (oben auf dem Dach) gegen eine andere zu tauschen oder wegzulassen.
Andererseits kann es da aber gar keinen Kurzen geben, da die Antenne ja nix mit dem Rest vom Strom zu tun hat. Oder hat evtl. das Radio nen Kurzen produziert?
EasyDirk
Verfasst am: 01.11.2010 17:30 Titel: |
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich die Antenne anschließe gibts ein Durchschleifen des LIMA Signals, häng ich sie ab ist alles koscher. Das war vor dem Kurzen nicht so. Hab mir schon gedacht dass die nicht abgesichert ist, wozu auch... ich denke das Radio hat den Kurzen an der Antenne verursacht, wobei das schon seltsam ist da alle Pluskabel EIGENTLICH sauber isoliert waren...
Verfasst am: 02.11.2010 09:27 Titel: |
Hast du irgendwelche Pluskabel in der Nähe der Antenne liegen? Oder ist vielleicht das Antennenkabel irgendwo beschädigt und liegt mit dem Schirm an der Karosserie?
Verfasst am: 02.11.2010 23:50 Titel: |
es kann auch sein, daß das Radio seine Masse über die Antennenabschiermung bekommt. Mal die Masse des Radios prüfen.
Ebenso kann der Innenleiter des Antennkabel gebrochen oder gerissen sein. Mal mit dem Ohmmeter prüfen.
Oder die Masse des Antennefuß ist nicht mehr in Ordnung (Korrosion)
mal abschrauben, säubern und wieder ordentlich festziehen.
EasyDirk
Verfasst am: 03.11.2010 09:43 Titel: |
Ja das klingt logisch, das Radio bekommt wohl über die Antenne die Karossenmasse, welche mir dann das ekelhafte LIMA Signal ausspuckt - ich habe Amp und Radio getrennt mit Masse und Pol jeweils an die Batterie als geschlossene Stromkreise angeschlossen.
Danke für die Tipps ich muss den Dachhimmel sowieso mal abnehmen und schau mir das mal an, irgendwo muss es geschmort sein und nun nen Kontakt verursachen.
Notfalls zieh ich mir halt ne neue Antenne und verleg deren Masse ebenfalls sauber
Verfasst am: 03.11.2010 10:02 Titel: |
Der Fehler klingt nach einer Antenne mit Verstärker, solche wurden meines Wissens nach aber nicht im GFJ verbaut
EasyDirk
Verfasst am: 22.01.2011 08:41 Titel: |
Problem ist zwischenzeitig behoben Es war tatsächlich ein Massekontakt, hab mir solche Mühe gegeben, die gesamte Anlage schön sauber extra zu verkabeln, aber bei der Antenne hat der Fail gesteckt hab jetzt die neu gezogene Masse auf die Antenne geschliffen => LIMA Geräusch weg.
Für die die das Problemchen vielleicht auch haben und via Suche darauf stoßen
Danke für die Antworten
