Bianca
Verfasst am: 31.01.2011 18:12 Titel: Hilfe: ABS und Ladekontrolleuchte leuchten permanent! |
Hallo!
Seit gestern macht mein Fiesta etwas komisches: manchmal geht die Leerlaufdrehzahl im Stand (z.B. an Ampeln, nach dem Einparken,..) auf ~1500 upm, dann dauert es so vielleicht 30 Sekunden, dann fällt sie wieder auf Normal (~700) zurück.
Heute kam dann noch dazu, dass bei der Fahrt plötzlich die ABS Kontrollleuchte und die Ladekontrollleuchte ("Batterie") an gingen.
Diese gingen auch nicht mehr aus.
Ich habe von meinem Freund den Fehlerspeicher auslesen lassen, da war aber (noch?) kein Fehler hinterlegt.
Was könnte das sein??
Mein Auto: Fiesta MK6 Facelift 1.3l (Bj. 12/06, jetzt ~50TKM)
Danke!
Kozure
Anmeldungsdatum: 26.10.2010
Verfasst am: 31.01.2011 19:58 Titel: Drehzahl |
Hallo Bianca,
kenne das nur vom MK4:
Ursache manchmal verschmutzer Öldeckel (kleiner Schlauch geht vom gesteckten Öldeckel weg, wenn der zu ist klappt es mit dem Unterdruck nicht mehr). Weiß nicht ob der beim MK6 auch noch gesteckt ist.
Beim MK6 könnte man noch die elektrische Verbindung am Gaspedal prüfen ob die noch sauber eingerastet ist.
Gruß,
Kozure
meier13
Verfasst am: 13.02.2011 22:24 Titel: |
Hallo Bianca,
eventuell defekte Leitung/Laderegler. Miss doch mal nach, wie hoch die Batteriespannung bei ausgeschalteten Motor (sollte so 12V sein) und bei laufenden Motor. Dann sollten es so bis max. ca 14 Volt sein. Bleibt die Spannung bei laufendem Motor bei 12 Volt oder darunter, wird die Batterie nicht geladen. Das wirkt sich auch auf die Motorelektronik aus.
Grüße
Ulrich
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007 Alter: 39
Verfasst am: 14.02.2011 17:27 Titel: |
lichtmaschine defekt?
_________________ Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
meier13
Verfasst am: 15.02.2011 09:38 Titel: |
Ja, denkbar. Oder nur der Regler. Bei meinem war die Leitung vom Anlasser zur Lichtmaschine gebrochen, allerdings ist er deutlich älter. Nachmessen der Spannung bei stehendem und laufendem Motor gibt sofort Aufschluss, ob etwas in dieser Richtung defekt ist.
Grüße
Ulrich
