WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 28.03.2011 18:17 Titel: Bremsproblem trotz neu TÜV |
Abend, mein Rad vorne rechts blockiert als erster und als einigster. Das auto zieht auch ein wenig nach rechts. Querlenker, Spurstangenköpfe, stoßdämpfer wurde alles schon neu gemacht die letzten monate, also definitiv ein bremsproblem.
So, beim letzten Tüv hat er ohne probleme die bremsprüfung bestanden, recht gleichmäßige werte. Wie geht das? was kann kapputt sein? Bremsverteiler?
Mfg
Verfasst am: 29.03.2011 08:52 Titel: |
Beläge runter? Gelochte/geschlitzte Scheiben?
WDV
Verfasst am: 29.03.2011 19:35 Titel: |
nix besoderes, standart bremsscheiben. Die bremsen wurde vom vorbesitzer neu gemacht und sehen noch top aus.
Verfasst am: 30.03.2011 09:32 Titel: |
Guck mal, ob die Bremsen auch "schwimmen"können, sprich in Achsrichtung beweglich sind.
WDV
Verfasst am: 30.03.2011 19:41 Titel: |
Per @ 30.03.2011 09:32 hat folgendes geschrieben: | Guck mal, ob die Bremsen auch "schwimmen"können, sprich in Achsrichtung beweglich sind. |
also der bremssattel an sich ???
Verfasst am: 31.03.2011 10:04 Titel: |
Ja.
WDV
Verfasst am: 31.03.2011 16:40 Titel: |
Per @ 31.03.2011 10:04 hat folgendes geschrieben: | Ja. |
mh, ok, dann werde ich das mal überprüfen am WE.
Danke schon mal soweit
WDV
Verfasst am: 31.03.2011 19:02 Titel: |
So, hab mich gleich mal bei gemacht. Zuerst die gute seite zum vergleichen, kolben reingedrückt und getestet, top
So, schlechte seite, glaub mal nicht, das ich den kolben bewegt bekommen habe, also kolben fest......
Naja, gleich anderen sattel aus der ecke gekramt, getestet, gesäubert und gelackt, eingebaut und siehe da, Bremst
Danke für deine Hilfe
