Fiesta '99 Heizung läuft permanent
thilo
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 18:43    Titel: Fiesta '99 Heizung läuft permanent Antworten mit Zitat
hallo liebe ford fahre,
ich habe einen 99 Fiesta 1,3 60PS und ich kann die Temperatur der Heizung nicht regulieren. Sie steht die ganze Zeit auf volle Pulle. Der Schalter lässt sich aber drehen.
kann mir jemand bei dem Problem helfen?
Oder her jemand ein Reparatur Handbuch hab leider nur eins in spanischen und da ich der Sprache nicht mächtig bin gift mir das nicht viel.
Gruss
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
das ist eine beliebte Krankheit des Fiesta MK4. Da ist ein Heizungsventil oben im Motorraum, etwa in der Mitte unterhalb der Frontscheibe. Da geht ein Kabel und 4 Schläuche dran. Das Ventil klemmt manchmal. Manchmal hilft es wenn man da leicht drauf schlägt. Lösug ist aber nicht von Dauer. Wenn man einmal die Zündung aus macht und dann wieder startet hakt es meinst wieder. Am besten durch neues ersetzen. Haben bei unserem das gleiche Problem. Eventuell hilft es wenn man das Ventil mal in Corega-Tabs legt. Vorher aber die Elektrik (Spule und Stecker) abbauen.
thilo
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
danke danke für den schnellen Tipp werd morgen gleich nachschauen
thilo
BeitragVerfasst am: 03.09.2011 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hat soweit alles geklappt hab das Ventil gereinigt und wieder eingebaut. Funktioniert nun Danke
