MarcGyver
Anmeldungsdatum: 04.11.2011 Alter: 58
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 05.11.2011 17:52 Titel: Benzingeruch.... |
hallo zusammen,
gestern haben wir unseren fiesta bekommen.
folgendes problem :
wagen steht. zündung an, benzinpumpe läuft. noch nicht gestartet.
unten am tank riecht nix, vorne am auto riecht nix.
wagen wird gestartet und nur im innenraum benzingeruch ???
während der fahrt stinkts schon heftig nach benzin, fast angst zum glück nichtraucher :)
pls help
Charliesdaddy
Anmeldungsdatum: 19.10.2011
Verfasst am: 05.11.2011 20:29 Titel: |
Servus,
bei meinem (älteren FOFI) ist unter der Rückbank der Tank,aus dem die Spritleitungen zum Filter verlaufen. Schau mal da nach ,vllt. ist da was undicht und wird von der Pumpe verursacht ... Also...Rückbank mal hochklappen und den Motor starten...dann solltest Du sehen,ob / wo da was undicht ist.
LG CD
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 05.11.2011 23:54 Titel: |
ich kann den tank aber von unten sehen. knapp vor dem hinterrad sitzt der filter soweit ich das beurteilen kann.
ich denke beim mk4 sitzt der tank nicht mehr drinne oder ??
lg marc
Charliesdaddy
Verfasst am: 06.11.2011 00:14 Titel: |
Ich weiss nicht,wie es bei den anderen FOFIS ist,wenn Du díe Rückbank hochklappst,müsstest Du einen Tankverschluss mit Ausgang für die Spritleitung sehen...und die "Steckverbindungen könnten undicht sein...
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 06.11.2011 09:25 Titel: |
hmm.
ich schau gleich mal nach. aber die sitzbank ist festgeschraubt in der mitte.
melde mich gleich.
lg marc
Charliesdaddy
Verfasst am: 06.11.2011 10:04 Titel: |
die hintere sitzbank sollte eigentlich nur eingerastet sein... ...mit etwas "Technik" kannst du die anklappen Richtung Front und nachher wieder zurückrasten..also zwischen Unterteil Rückenlehne und Sitzbank reingreifen und gefühlvoll anheben...ist wie mit nem Schnapper befestigt...besser kann ich`s nicht umschreiben... LG CD
| Der Haken an der Sache... |
89.69 KB |
981 mal |
| die feste "Halterung" am Fahrzeugboden... |
285.31 KB |
890 mal |
| So sieht der Tankausgang in der Fahrgastzelle FOFI Ghia (1996) aus |
446.51 KB |
1002 mal |
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 06.11.2011 11:56 Titel: |
hallo,
danke für die fotos.
bei mir anders ich habe 3 schrauben vorne, habe die eben gelöst darunter sieht es dann genauso aus wie auf foto 3. nur ein kabel was aus der karosse kommt. wo sollen denn da steckverbindungen sein bzw. spritleitungen ??
diese sind bei mir ausserhalb der karosse.
lg marc
Charliesdaddy
Verfasst am: 06.11.2011 12:01 Titel: |
das sollte die Spritleitung sein .Lass einfach mal den Motor laufen dann müsstest Du sehen,wo`s herkommt ....hoffe,es ist nichts Grösseres... CD
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 06.11.2011 16:58 Titel: |
hm,
es geht weiter. jetzt fängt er an zu ruckeln aber nur wenn ich konstante geschwindigkeit fahre und gebe dann gas, dann verschluckt er sich.
erfahrungsgemäß würde ich dazu sagen das der filter zu ist.
teilt die erfahrung jemand :) ?
lg marc
Charliesdaddy
Verfasst am: 06.11.2011 17:50 Titel: |
Bei Deinem Hausfrauen-Gefährt denke ich zuerst an die Kerzen und die (!) Filter...
Benzin-Filter habe ich vorgestern gewechselt...bei meinem Model ist der Filter vor dem linken Hinterrad am Fahrzeugboden...am Besten dort mal nachschauen. Die Leitungen sind einfache Steckverbinder,über gleichzeitigen Druck auf die an der Leitung zu fühlenden 2 gegenüberliegenden Sperren und Zug von dem Filter weg, zu lösen. Filter kam ca. 20€...und ist einfach nur in die Halterung eingeschraubt. Die Schraube bei meinem FOFI, ist eine kleine Inbus..Größe weiss ich aber nicht mehr,durch ausprobieren erkannt Achtung...Durchfluss-Richtung beachten !!! ist mit einem Pfeil gekennzeichnet!
LG CD
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 06.11.2011 17:55 Titel: |
Kannst du irgendwo sehen ob er Sprit verliert. Wenn die Pumpe nicht genug Sprit fördert fehlt dir vorne der Kraftstoff, z.B. beim Beschleinigen. Hatte letztens bei einem anderen Auto ein ähnliches Problem. Motor springt an und auto fährt auch doch nach einiger Zeit läuft er nicht mehr rund und zieht nicht mehr. Ursache war eine defekte Benzinpumpe. Die Schaffte einfach zuwenig. Man konnte die Rücklaufleitung im Stand abziehen und es kam einfach nichts aus der Einspritzeinheit heraus(SPI-Motor). Also war die Förderleistung der Pumpe im Keller. Man konnte das auch deutlich an der Spannung der Lambdasonde erkennen. Der Motor lief im Stand deutlich zu mager.
Wenn du ein Leck hast reicht der Sprit an der Einspritzeinheit vielleicht auch nicht mehr für einen gesunden Lauf des Motors. Der Gestank lässt eher auf ein Leck schliessen.
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
hattest du denn auch ruckeln oder hat sich etwas anderes bemerkbar gemacht ?? ist es jetzt weg ??
oder hattest einfach so gewechselt um möglichen probleme aus dem weg zu gehen ??
lg marc
Verfasst am: 06.11.2011 18:36 Titel: |
| Charliesdaddy @ 06.11.2011 12:01 hat folgendes geschrieben: | das sollte die Spritleitung sein .Lass einfach mal den Motor laufen dann müsstest Du sehen,wo`s herkommt ....hoffe,es ist nichts Grösseres... CD |
das Schwarze auf deinem Bild ist das Kabelfür die Spritpumpe, die Leitungen verlaufen nicht duch den Innenraum.
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 06.11.2011 18:38 Titel: |
sind auch die Kabel. Habisch geriescht weil bin doch Elektriker
lg
Charliesdaddy
Verfasst am: 06.11.2011 18:52 Titel: |
Super ,wieder was gelernt... aber der Geruch könnte doch von `nem undichten Verschluss herkommen ?
Beim 106er Peugeot kamen da die Spritleitungen raus....naja Franzmann.. LG CD
