Warnleuchte Batterie - Fiesta MK6
gt7130
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 09:53    Titel: Warnleuchte Batterie - Fiesta MK6 Antworten mit Zitat
Morgen zusammen,
heute morgen ist beim Starten des Motors die Batterieleuchte nicht mehr ausgegangen. Lt. Handbuch soll ich alle stromgeräte die nicht benötigt werden ausschalten und schnellstmöglich zu einer Werkstatt fahren.
Auto habe ich zwei drei mal an und ausgeschaltet - Warnleuchte blieb an. Bin dennoch ins Geschäft gefahren, nach ca 30 min ging die Leuchte wieder aus - also Radio und Heizung wieder angemacht und Warnleuchte ging wieder an.
Wollte mir jetzt nach dem Feierabend den Sicherheitskasten anschauen ob eine Sicherung durch ist.
Hatte jemand schon dieses Problem oder kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal
Grüße George
PS: Fiesta MK6 JD3
Futura16V
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hätte automatisch auf den Regler der Lichtmaschine, oder einen Riemen der nicht richtig gespannt ist getippt (bei nicht richtig gespanntem Riemen sollte aber zeitweise ein "Quietschen" zu hören sein). Auch wenn du einen Mk6 hast, der ja noch recht neu ist, würde ich erstmal die Lichtmaschine überprüfen und schauen, ob die Ladespannung bei eingeschalteten Verbrauchern stimmt.
Beim Mk3 sollte es laut Reparaturanleitung so sein, dass die Regulierspannung bei 3000/min zwischen 13,7 und 14,6V liegt. Eine höhere Ladespannung lässt auf einen kaputten Regler schließen und eine zu niedrige Ladespannung auf abgenutzte Schleifkohlen.
Einfach mal schnell mit dem Multimeter durchmessen und schaun, wie es mit der Spannung aussieht. Dauert keine 5 Minuten zwinker
Gruß, Domi
gt7130
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp - werd ich gleich mal messen.
Gestern Abend und heute Morgen war die Warnleuchte der Batterie nicht mehr an.
Geh aber davon aus dass diese in naher Zukunft wieder angehen wird.
Grüße George
BeitragVerfasst am: 17.11.2011 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Neben den bereits genannten kannst du auch mal die Kabel zwischen LiMa und Batterie (auch die Masseseite!) checken.
