Ruckeln beim Anfahren im ersten Gang - Fiesta MK5
mattes1988
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 12:29    Titel: Ruckeln beim Anfahren im ersten Gang - Fiesta MK5 Antworten mit Zitat
Servus miteinander.
Durch die Suchfunktion habe ich schon herausgefunden, dass sich mein Problem wahrscheinlich auf die Kupplung bezieht. Allerdings konnte ich nirgends ausmachen, was genau das Problem ist, und wie ich es selber beheben kann.
Im ersten Gang und Rückwärtsgang ruckelt das Auto im Schleifpunkt. Der Anfahrvorgang besteht komplett aus Ruckeln. und ist sehr unangenehm. Die Gänge gehen schieriger rein als vorher.
Zur Problemursache. Um einen Defekt am Auspuff nach Gehör festzustellen, habe ich gestern im Stand im Leerlauf Gas gegeben bis auf ca. 5000 Upm, danach eingekuppelt in den Rückwärtsgang. Nicht bei besonders hoher Drehzahl, aber über dem Standgas.
Seitdem herrscht das Problem.
Welche Kupplung hat so nen MK5 (Bj. 2000)?
Danke schon mal. Grüße,
Matthias
d3xx
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon mal irgendwo aufgesetzt?
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviele Kilometer hat denn der Fiesta runter?
Wie wird der Fiesta gefahren? Eher entspannt oder "angestrengt"?
Wo wird der Fiesta gefahren? Eher nur Stadtverkehr oder gemischt.
Die Fragen sollen ergründen ob das Fahrezeug offt geschalten und angefahren wird und damit ein entsprechend hoher Verschleiss an der Kupplung vorliegt so das diese nun vieleicht abgearbeitet/verschlissen ist.
BeitragVerfasst am: 28.11.2011 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt, als wenn du dir was abgerissen hast und das Motormoment nicht mehr richtig abgefangen wird.
Oder die Federn der Kupplungsdruckplatte was abbekommen haben.
Für Ersteres musst du alle Motorlager (dürften 3 sein, habe aber keinen Fronttriebler zum Nachschauen) prüfen. Oder auf die Schnelle Motorhaube auf und Gas geben. Wenn der Motor stark hin und her wackelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß!
Ingolf
Anmeldungsdatum: 10.10.2011
BeitragVerfasst am: 02.12.2011 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke auch, dass es die Motorlager sind. Hört sich jedenfalls sehr verdächtig danach an. Wünsche Dir, dass es eltztlich nicht so teuer wird.
