Motorwarnleuchte an : was ist denn das?
TestEr1981
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 16:23    Titel: Motorwarnleuchte an : was ist denn das? Antworten mit Zitat
Hi all,
aaalso.. heute morgen leuchtete meine Motorwarnleuchte...keine Ahnung warum. Bin gestern eine lange Strecke gefahren und schön "freigefahren", alles ohne Problemen... Was mir aufgefallen ist: ein Schlach war nicht dran sonder nur daneben gelegen ( siehe Bild ...hab ihn wieder reingesteckt... kannn es daran liegen...denke nicht, weil die lampe leuchtet immer noch..
Könnte noch was sein? Jemand eine Idee ?
 Dateigröße:  51.14 KB
 Angeschaut:  1002 mal
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
das kann trotzdem daran liegen, die Kontrollleuchte geht erst nach einer gewissen Anzahl Starts wieder aus, oder man setzt sie zurück (kann die Werkstatt)
TestEr1981
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 21:59    Titel: Was sagt die Werkstatt dazu? ATU - Antworten mit Zitat
Aaalso, heute bei ATU gewesen und Fehlerspeicher auslesen lassen :
Lamdasonde -Heizung : die Lamda Sonde funktioniert, aber ist wohl die Heizung defekt... Nachteile : Lampe leuchtet, höherer Spritverbrauch und kein TÜV mehr...(habe das aber zum Glück noch 1 Jahr...)
Kosten : 176 EUR die Lamda-Sonde + ca 1 h Arbeitszeit...
Ich denke ich werde noch eine Zeit so fahren...
Ach ja, und der Fehler lässt sich leider nicht löschen, Lampe bleibt an ...
Nicht so schön traurig
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 11:06    Titel: Re: Was sagt die Werkstatt dazu? ATU - Antworten mit Zitat
TestEr1981 @ 27.02.2012 21:59 hat folgendes geschrieben:
billiger wirds dann aber auch nicht, 1. der Mehrverbrauch, 2. steigen eh die Preise und 3. wenn der Kat erstmal zugesifft und kaputt ist wirds noch teurer 4. an die Umwelt denkt mal wieder keiner...
TestEr1981
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
das stimmt schon alles .. aaaber : mehrverbrauch. hab ich bislang nichts gemerkt ... kat zugesifft: wird taeglich freigepustet ... das einzige warum
ich nachts nicht schlafen kann : ist die umwelt .. aber dann denke ich an die dicken fetten diesel limos, und da bin ić mit meinem euro 4 kleinwagen gut dabei ..:)
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 08:32    Titel: Re: Was sagt die Werkstatt dazu? ATU - Antworten mit Zitat
Schonmal entsprechende Sicherung überprüft? Bevor du die Lambda wechselst würd ich überprüfen ob dort überhaupt Strom ankommt. Die Heizung in der Sode ist dafür Vearntwortlich, dass die Sonde ihre Betriebstemperatur (ca.600°C) schneller erreicht.
Normal lässt sich jeder Fehler löschen, nur wenn er nicht behoben wurde, wird der Fehler nach kurzer Zeit wieder angezeigt.
Es gibt aber auch viel Fahrzeuge, wo diese Lambe neben Motorproblem auch den bevorstehenden Wartungsintervall anzeigt.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
TestEr1981 @ 28.02.2012 12:03 hat folgendes geschrieben:
Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt zeigen gleichzeitig mehr Finger auf einen selbst. Die Fehler anderer dürfen keine Entschuldigung für eigene sein.
Ausserdem ist der Tausch der Lambdasonde nun wirklich kein Akt. In der Bucht oder bei diversen Teilehändler (z.B.: kfzteile24.de) findest du bestimmt was preiswerteres. Was für einen Fiesta fährst du denn? Schnapp dir mal deinen KFZschein schreib dir die Schlüsselnummern raus und geh mal im Netz auf die Suche. Da kannst du sicher reichlich sparen.
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wie Niere geschieben hat, wird es nur teurer.
Bevor du aber die Lambda tauschst, würde ich einfach mal mit dem Multimeter testen, ob die Heizung geht bzw. ob an den Kontakten dafür Saft anliegt. Sonst hast du sie getauscht und es geht immer noch nicht.
CG9
Anmeldungsdatum: 06.11.2011
Auto 1: JH1
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
japp....im Netz nachschauen....Universalsonden liegen bei rund 50€
Matze
