Verfasst am: 21.09.2012 16:48 Titel: Leerlaufdrehzahl Problem
da ich mit der Suchfunktion nichts erreichen konnte schildere ich mal mein Problem.
Also ich besitze ein Ford Fiesta GFJ 1.4l EFI.
Wenn ich starte ist alles normal, Leerlaufdrehzahl steigt ein wenig an und geht nach einer gewissen Zeit wieder runter. (Wenn ich nicht fahre)
So bald ich fahre kommt es immer öfter vor das meine Leerlaufdrehzahl bis auf 2000 u/min ansteigt und nicht mehr sinkt.
Ich bin der Meinung das es immer passiert wenn ich das Gaspedal 100% durchgetreten habe. Selten schaff ich es auch mal die Drehzahl wieder in den Normal Bereich zu bekommen wenn ich voll durch trete für einen kurzen Moment.
Und wenn die Drehzahl erhöht ist im Leerlauf hab ich weniger Leistung.
Was ich schon gemacht habe:
Ich habe den Leerlaufregler mal demontiert und dann den Schlüssel auf Zündung gedreht. Das "Ventil" geht auf und nach ca. 1-2 Sekunden wieder zu. Also funktioniert das ja denk ich mal, wenn das so richtig ist.
Bin eigentlich der Meinung das es am DK-Poti liegt, da ich ja der Meinung bin das es nach voll durchtreten des Gaspedals passiert und ich es auch selten schaffe die Drehzahl so wieder auf normal zubekommen.
Freue mich auf eure Ideen und Lösungsvorschläge. :)
Das Problem hat sich erledigt.
Ich habe den DK Poti mal demontiert und einmal hin und her gedreht.
Dann wieder angebaut, nun ist alles wieder wunderbar.
Zieht auch wieder durch :)
