[GFJ][MK3] Tachobeleuchtung
h4kun4m4t4t4
Anmeldungsdatum: 19.09.2012
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 23:51    Titel: [GFJ][MK3] Tachobeleuchtung Antworten mit Zitat
vor ein paar Wochen ist eine der beiden Lampen zur Beleuchtung des Tacho ausgefallen. Ich hab mir dabei erstmal nix weiter gedacht, da die andere noch ausreichend Licht geliefert hat.
Heute abend ist dann allerdings auch die zweite über den Jordan gesprungen... schon ein ganz komsiches Gefühl wenn man die Geschwindigkeit nicht mehr ablesen kann^^
Wieviel Aufwand kommt auf mich zu, bzw. was muss getan werden, um die beiden Leuchten zu wechseln? Und welchen Lampen muss ich dafür besorgen?
lg
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sind Speziallampen mit Fassung, musst du von Ford holen.
Tacho ausbauen:
1. Batterie Minus-Pol abklemmen
2. Zwei Schrauben der Instrumentenblende links und rechts unterhalb der Lenksäule ausdrehen
3. Blende nach vorne oben rausheben
4. 4 Kreuzschlitzschrauben ausdrehen
5. Tacho vorsichtig ein Stück nach vorne ziehen
6. Mehrfachstecker abziehen
7. EVTL. wenn man noch nicht an die weissen Fassungen kommt Tachowelle durch drücken der Verriegelung abziehen. Vorsichtig sein, und die Welle nicht verbiegen sonst zappelt nachher der Zeiger Confused
8. Lampenträger vorsichtig durch drehen abnehmen und durch neue ersetzen. Dabei nicht die Leiterfolie beschädigen.
9. Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, vorher noch kontrollieren ob die Beleuchtung nun OK ist.
Viel Erfolg wünscht dir Karl
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi danke für deine ausführlich Beschreibung/Erklärung!
Das hatte ich mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, es scheint auf den ersten Blick für einen Bastellaien aber doch ziemlich kompliziert. Ich werde mich erstmal erkundigen was diese Speziallampen und was ein Einbau bei der Werkstatt so kostet... und dann entscheiden zwinker
EDIT: kann mir einer die Teilenummer sagen von diesen Speziallampen? oder gibts die wirklich nur bei Ford?
lg
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lämpchen findest du auch auf dem Schrott. Die gehen relativ selten kaputt.
Wenn du die Anleitung am "lebenden" Objekt nachvollziehst, wirst du recht schnell feststellen, dass es sich komplizierter anhört, als es ist...
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke @ Per
lassen sich die Birnen denn so einfach lösen?
Ich hab im Internet gelesen, das man die Birnen teilweise "rausbrechen" muss, da eingelötet. Geht die Birne dabei nicht kaputt?
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die "Birne" (Lampe/Leuchtmittel!) ist in die "Fassung" eingeklebt und gelötet. Aber genau wie an jeder "großen" Lampe ein Gewindesockel oder ähnliches dran ist, was man auch nicht selbst wechselt, sondern ein neues mit dem neuen Leuchtmittel bekommt, ist hier das Bajonett auch gleich mit dran.
Das andere, was du gelesen hast, betrifft Umbauten z.B. auf LED, da es die Bajonetts (Bajonetten grübel vogelzeig) nicht einzeln gibt, werden dafür die Glas"birnen" von den Kunststoffsockeln getrennt. Dabei geht das Glas gern kaputt, ist aber auch nicht so schlimm, weil es eh niicht weiter zu gebrauchen wäre. Die LED wird anschließend im Sockel elektrisch und mechanisch befestigt.
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
So teuer sind die Birnchen bei Ford auch nicht. Neu ist Neu, sonst haste das gleiche Problem evtl. sofort wieder. Umsonst sind deine 2 Birnchen ja auch nicht gehimmelt grübel
Werkstatt braucht du wirklich nicht, trau dich einfach.
Gruß von Karl
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 00:06    Titel: Antworten mit Zitat
die größeren sind sogar Glassockellampen wie die Standlichtbirnen in der Kunststofffassung, due könnte man auch so tauscen, gibts aber bei Ford eh nicht einzeln.
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe etwas tolles gefunden zwinker
(Blaue LEDs, direkt ans Bordnetz anzuschliessen)
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
sry das ich mich erst jetzt wieder melde, hatte aber zwischenzeitlich wenig Zeit für dieses Thema.
So ich hab heute mal am lebenden Objekt die Anleitung von Scharly nachvollzogen. Ich muss sagen das geht doch deutlich einfacher als ich zwischenzeitlich vermutet habe zwinker
Das einzige Problem für mich war den Mehrzweckstecker vom Tacho zu lösen. Dazu muss ich aber auch gestehen das ich mit meinem Laienverständnis den Stecker gar nicht gefunden habe. Er liegt vermutlich irgendwo hinterm Tacho?! So weit konnte ich Ihn allerdings nicht herausziehen.
Zum wechseln der Lampen ist das aber auch gar nicht zwingend nötig. Die beiden Lampen konnte ich ohne Probleme entfernen.
Da ich mir aber noch keine neuen Birnen besorgt hatte, hab ich erstmal wieder alles Zusammengeschraubt.
und jetzt kommt @breaker ins Spiel :)
Blaue LEDs find ich super! Wenn du mir welche (mind.2 ) verkaufst oder sagst wo du die herhast wäre ich dir sehr dankbar!
Gerne auch per PN
lg
Per @ 21.09.2012 13:07 hat folgendes geschrieben:
Demzufolge ist das der so genannte Bajonettverschluss?
Wenn ich mich also dazu entscheiden sollte das Licht auf blau umzurüsten, dann müsste ich z.B hier: http://www.blauertacho4u.de/products/de/LED-Standlichter/Glassockel-w5w-T10/2x-Normale-1-LED-Standlichter-w5w-T10-Glassockel.html
2 Led bestellen? Und was für ein Sockel w5w oder doch BA9s? oder doch was ganz anderes?
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
naja, unter den Lämpchen ist ja noch die grüne Streuscheibe
dazu kannst du hier mal grob was lesen:
http://www.ford-fiesta.de/tuning/tacho.html
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Danke. Aber das entfernen der grünen Scheibe bekomme ich dann auch noch hin :)
Mich würde erstmal interessieren was für einen Sockel die Glühbirne haben muss, damit ich sie am besten einfach per "plug & play" in die Armatur klicken kann.
Sprich es gibt ja
    1. Glassockel w5w T10
    2. Metallsockel Ba9s T4W
Oder brauch ich da doch was ganz anderes? Ne kurze Anleitung oder nen Link zu einer brauchbaren Glühbirne wäre ganz nett grins
lg
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Passen beide nicht.
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 01:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind die LED, die ich mir gekauft habe...anhand deines Bildes müssten die eigentlich passen (so wie ich mir das gedacht habe) :)
http://www.ebay.de/itm/261037509924?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_nkw%3D261037509924%26_rdc%3D1
Ich habe nur deshalb 10 Stück geordert, weil ich auch Heizung, Lüftung usw usw. Blau beleuchten wollte :)
In den Fußraum kommen auch noch blaue Lampen (ungefähr sowas: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/421904_352731354759898_100000691091546_1058701_1610302375_n.jpg ).
Die Fußraum-Beleuchtung sollte aber nur Leuchten, wenn die Türen offen sind (Als Innenraum-Beleuchtung-Ersatz oder sowas :)
h4kun4m4t4t4
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ah okay. Danke.
Aber muss der Sockel nicht 2 "Nasen" haben, womit ich das dann in der Armatur durch drehen fixiere?
Dort ist eine der "Nasen" gut zu erkennen. Die 2te liegt Gegenüber.
Würde eventuell eine Fixierung mit Tape abhilfe schaffen?
Seite 1 von 4
