Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 01.10.2012 06:44 Titel: |
Mach mich nicht schwach
Nicht, das ich mir die falschen gekauft habe...ich fange wohl heute Abend mit dem Umbau an, dann sehe ich ja, was da los ist :)
Die LEDs mit den Nasen (die von dir) machen Sinn, wie sollten die sonst halten, wenn sie keine Nasen haben.
Was mich jetzt gerade noch wundert: Wie rum müssen die da eingebaut werden? Da steht nirgendwo + oder - drauf...bei Gleichstrom können zwar Sperrdioden verbaut werden, die sind aber irgendwie wirkungslos (Gleichstrom eben)
h4kun4m4t4t4
Anmeldungsdatum: 19.09.2012
Verfasst am: 01.10.2012 09:50 Titel: |
breaker @ 01.10.2012 06:44 hat folgendes geschrieben: | Nicht, das ich mir die falschen gekauft habe... |
Nun, ohne auf die ABE einzugehen, dürfte einfach eine handvoll gleicher Lampen der falsche Weg sein. In der Regel wurden nämlich verschiedene Modelle verbaut, Glasstecksockel in verschiedenen Größen, Metall-Bajonett oder die mit Kunststoffbajonett, wobei es bei letzteren (mindestens) zwei Größen gibt und noch zu unterscheiden ist, ob die Leiterbahnen oben oder unten sind.
Und bitte nicht mit "Tape" arbeiten!
Verfasst am: 02.10.2012 05:56 Titel: |
(Ich vermisse hier schmerzlich das Multi-Zitat, ist doch ein vb-forum )
@h4kun4m4t4t4
Das werden wohl die richtigen sein, Morgen ist ja ein Feiertag, also werde ich heute Abend mal etwas basteln, danach kann ich dir mehr sagen
@Per
Für blaue Tachobeleuchtung brauchst du doch keine ABE, das einzige, was Auflage ist (so viel ich weiss): Die Farben für Fernlicht, Nebellampen usw. sind vorgegeben, die müssen auch nach dem Umbau in der richtigen Farbe leuchten....da fällt mir ein...ich habe noch nie ein Auto mit Nebellampen gehabt, welche Farben hat die Kontrollleuchte?
Mein MK4 hat die volle Hartz4-Ausstattung (Kein Servo, kein ABS, kein Klima, kein ESP...aber Radio war drin )
Verfasst am: 02.10.2012 09:56 Titel: |
breaker @ 02.10.2012 05:56 hat folgendes geschrieben: | ist doch ein vb-forum |
nein, ist es nicht
man könnte sich sowas selbst machen (mach ich immer), fetzt aber zugegebenermaßen nicht wirklich
h4kun4m4t4t4
Verfasst am: 02.10.2012 11:41 Titel: |
Heute kamen das bestellt SET an.
Was soll ich sagen, die Birnen sehen nicht so aus als ob sie ohne weiteres in meinem Fiesta zum Einsatz kommen können.
Die müssen ja irgendwie in den Sockel, und ob das funzt weiß ich (noch) nicht.
Verfasst am: 02.10.2012 12:22 Titel: |
Weil die Perspektive ungünstig ist, nur eine Vermutung: das scheinen "Glassockel"-Varianten zu sein, welche z.B. in die Kofferraumbeleuchtung oder Blinker seitlich passen.
Verfasst am: 02.10.2012 13:42 Titel: |
breaker @ 02.10.2012 05:56 hat folgendes geschrieben: | ich habe noch nie ein Auto mit Nebellampen gehabt, welche Farben hat die Kontrollleuchte? |
NSW = Grün und NSL = gelb
MfG Sven
Verfasst am: 02.10.2012 14:53 Titel: |
Per @ 02.10.2012 12:22 hat folgendes geschrieben: | Weil die Perspektive ungünstig ist, nur eine Vermutung: das scheinen "Glassockel"-Varianten zu sein, welche z.B. in die Kofferraumbeleuchtung oder Blinker seitlich passen. |
die größeren Tacholämpchen sind auch Glassockel, nur halt in diese Bajonettsockel gesteckt, einmal ziehen und schon hat man 2 Teile...
h4kun4m4t4t4
Verfasst am: 02.10.2012 15:10 Titel: |
nierenspender @ 02.10.2012 14:53 hat folgendes geschrieben: | Per @ 02.10.2012 12:22 hat folgendes geschrieben: | Weil die Perspektive ungünstig ist, nur eine Vermutung: das scheinen "Glassockel"-Varianten zu sein, welche z.B. in die Kofferraumbeleuchtung oder Blinker seitlich passen. |
die größeren Tacholämpchen sind auch Glassockel, nur halt in diese Bajonettsockel gesteckt, einmal ziehen und schon hat man 2 Teile... |
Hi,
sprichst du von diesem Bajonettsockel?
Also einfach den defekten Glassockel rausziehen und durch den neuen ersetzen?
lg
Verfasst am: 02.10.2012 15:15 Titel: |
Ähm Niere, da liegst irgendwie falsch, beim MK3-Tacho sind die Birnchen fest verbunden. Vom Mk2 kenne ich das, mit der Glassockel in dem Bajonetverschluß, aber der ist noch nen Tick größer als die Große vom MK3-Tacho.
MfG Sven
Verfasst am: 02.10.2012 16:22 Titel: |
Ich hätte gedacht beim Mk3 die hinteren (nicht oben die mit der grünen Scheibe) waren auch solche, aber da kann ich mich irren da hat du recht, einfach mal probieren. Aber ich denke mich zu erinnern das diese grünen/blauen Standlichlämpchen-Kondome auch auf die gepasst haben.
Verfasst am: 02.10.2012 17:15 Titel: |
@ h4kun4m4t4t4 ja von diesen ist die Rede.
Niere kann aber auch seien, dass es von VFL zu FL da Unterschiede gibt bzw. mit/ohne Airbag. Hab bei meine erst von blau zurückgerüßtet bzw. den Filter vom RS2k eingesetzt und da waren nur oben welch drin von hinten nicht. <<< TE hät dem zu Folge 2 passende Sockel mit blauen LED´s über .
MfG Sven
h4kun4m4t4t4
Verfasst am: 02.10.2012 19:03 Titel: |
Danke Sven,
ich werd morgen mal an meinem Fiesta schrauben und gegebenenfalls auf das Angebot zurückkommen .
lg und schönen Abend noch
Verfasst am: 02.10.2012 21:28 Titel: |
h4kun4m4t4t4 @ 02.10.2012 15:10 hat folgendes geschrieben: | Hi,
lg |
h4kun4m4t4t4 @ 02.10.2012 11:41 hat folgendes geschrieben: | Heute kamen das bestellt SET an.
Die müssen ja irgendwie in den Sockel, und ob das funzt weiß ich (noch) nicht. |
Vielleicht kommt die neue Lampe ja als Ersatz für die alte eingesteckt...könnte zumindest vom Optischen her passen
