notste
Verfasst am: 15.10.2012 12:42 Titel: Neue Batterie?! Ford Fiesta |
Hallo zusammen
meine Batterie ist wohl zusammengebrochen und jetzt wollte ich sie auswechseln.
Kann mir jmd sage ob diese Batterie ausreicht:
Berga Powerblock Batterie 12V 44Ah 44 Ah 544402 PKW
Ich fahre ein Ford Fiesta Bj. 98 ghia
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Stephan
Verfasst am: 15.10.2012 23:44 Titel: |
Sie doch mal nach was für eine Batterie mit wieviel Amperestunden (Ah) jetzt verbaut ist.
Verfasst am: 16.10.2012 08:54 Titel: |
reicht aber trotzdem
notste
Verfasst am: 17.10.2012 07:47 Titel: |
Drin ist im Moment die Original von Ford "Ford Silver Calcium" mit 43Ah und 390A.
Eine Frage hätte ich noch und zwar muss ich die Batterie erst befüllen und laden oder kann ich die sofort einbauen?
Danke schon mal
Stephan
Verfasst am: 17.10.2012 09:55 Titel: |
sofort einbauen, bloß nix dran rumfummeln!
Wenn die alte 43Ah hat und die neue 44 ists doch super, woruaf du nur achten musst ist das die Polklemmen passen, da gibts runde und welche die nur mit ner Schraube angeschraubt werden, das muss identisch sein.
Verfasst am: 17.10.2012 13:40 Titel: |
| notste @ 17.10.2012 07:47 hat folgendes geschrieben: | | "Ford Silver Calcium" |
Obacht , wenn "Silver Calcium" ist die Ladeanlage darauf abgestimmt und du musst wieder eine "Silver Calcium" verbauen, sonst Bumm (wg. höherer Ladeendspannung!).
Verfasst am: 17.10.2012 13:52 Titel: |
| Per @ 17.10.2012 13:40 hat folgendes geschrieben: | | notste @ 17.10.2012 07:47 hat folgendes geschrieben: | | "Ford Silver Calcium" |
Obacht , wenn "Silver Calcium" ist die Ladeanlage darauf abgestimmt und du musst wieder eine "Silver Calcium" verbauen, sonst Bumm (wg. höherer Ladeendspannung!). |
Ist das dein Ernst? Und woher kommt die Info?
Verfasst am: 17.10.2012 13:54 Titel: |
Zur Not von Ford. Aber auch hier
Verfasst am: 17.10.2012 14:53 Titel: |
Au ja, da kommt man in Foren wo die Leute von "14,7V Ladestrom" sprechen, au Mann ey!!!
Ansonsten weiss ich jetzt ein bissi mehr, aber ob man da nun unbedingt die gleiche einbauen MUSS?
Verfasst am: 17.10.2012 14:57 Titel: |
Naja, ist wie bei Gel- und AGM-Akkus, die haben auch geringfügig unterschiedliche Ladeendspannungen. Einfaches Austauschen ohne Anpassen der Ladekurve kann zu Problemen führen, deren kleinstes ein leerer Akku ist...
Verfasst am: 18.10.2012 19:07 Titel: |
Ich habe bei meinem Alpina B12 BJ94 auch eine AGM Batterie 110Ah eingebaut. Funktioniert einwandfrei obwohl der Laderegler ja auch auf eine Säure-Bleibatterie abgestimmt ist.
Vorteil der AGM ist, dass diese einfach längere Standzeiten (Fast doppelt so lange wie eine normale Batterie) durchhält, da ich den Wagen im Sommer nur sehr selten fahre, und ich nicht immer dann eine leere Batterie wollte. War mit der normalen Batterie oft der Fall.
Soviel ich meine ist eine zu hohe Ladespannung bei einer AGM nicht ungefährlich. Die Batterie darf nicht anfangen wild zu gasen, da durch das GEL es dann zu grosser Hitzeentwicklung und sogar Explosion kommen kann. Aber weil eine AGM eigentlich mit etwas höhere Ladespannung betrieben wird (Neue Regler) sind die alten Regler mit der etwas niedrigeren Ladespannung ungefährlich. Es dauert nur länger bis die AGM voll ist. Da sie aber eine grössere Kapazität gegenüber Blei-Batterien hat, gleicht sich das aus.
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden.
Verfasst am: 19.10.2012 09:22 Titel: |
| Scharly @ 18.10.2012 19:07 hat folgendes geschrieben: | | Aber weil eine AGM eigentlich mit etwas höhere Ladespannung betrieben wird (Neue Regler) sind die alten Regler mit der etwas niedrigeren Ladespannung ungefährlich. |
So, und jetzt bitte die Aussage zu Silver Calcium (Regler) und Akku (Standard)...
Verfasst am: 19.10.2012 13:29 Titel: |
Das könnte so sein wie bei einer AGM, aber darauf festlegen würde ich auch nicht.
Ich kenne einige die eine Silver anstelle einer normalen Batterie eingebaut haben, ohne Probleme.
Frag doch mal einfach beim Bosch Fachhändler nach.
