Verfasst am: 23.10.2012 15:38 Titel: Tagfahrlicht am XR2i über Nebelleuchten |
wenn ihr günstig ( Diode 0,25 €, und ein wenig Arbeit) Tagfahrlicht am XR2i nachrüsten wollt, ohne Eingriff in die Originalität und Veränderungen mit LED-Lichtleisten.
Ich einfach und schnell gemacht:
1. Am Sicherungskasten an Sicherung 17 Schwarz/gelbe Verdrahtungsader (Oder am Kombiinstrument, ist die gleiche Ader) parallel eine Ader 0,5qmm zu einer Diode, wo am Ende nicht der Balben ist verlöten.
Das andere Ende der Diode, da wo der Balken ist ein Draht 0,5qmm zum Nebelschalter an die grün/schwarze Ader parallel verlöten.
Alles schön mit Schrumpfschlauch isolieren.
Wer noch einen Schalter dazwischenbauen möchte, kann das automatische Tagfahrlicht auch ausschalten.
Diode 1N5401
165.03 KB |
733 mal |
Verfasst am: 23.10.2012 16:44 Titel: |
Jetzt musst du nur noch der Rennleitung erklären, warum auf deinen Nebelscheinwerfern kein "RL" steht, sondern nur "B".
Außer du bist Österreicher, aber Oldenburg liegt eher in der entgegengesetzten Richtung.
Verfasst am: 23.10.2012 19:27 Titel: |
Dann schalte ich die ab. Deswegen der Schalter, und den finden die nicht.
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 23.10.2012 19:51 Titel: |
| Scharly @ 23.10.2012 19:27 hat folgendes geschrieben: | | Dann schalte ich die ab. Deswegen der Schalter, und den finden die nicht. |
Wenn du es gleich vernünftig machst, brauchst du dir um das finden des Schalters keine sorgen mehr machen
