Zuordnung von Bremssätteln
BeitragVerfasst am: 03.11.2012 18:33    Titel: Zuordnung von Bremssätteln Antworten mit Zitat
Hallo, hab bei mir 3 Bremssättel gefunden, die weder zum Orion noch zum Fiesta passen
Nr. 1 Meine Vermutung ist vom Essi Mk4 1.6 90PSer vorn links
Kolbendurchmesser 53,06 mm, die Weite wo die Beläge drin sitzen und die Scheibe durch läuft beträgt 58,27 mm. Auf dem Sattel ist noch eine 87 aufgeprägt.
Nr. 2 Meine Vermutung Fiesta mit Vollscheiben, eventuell Mk2 1.0 & 1.1 beidseitig.
Kolbendurchmesser 52,84 mm, die Weite wo die Beläge Drin sitzen und die Scheibe durchläuft beträgt 47,86 mm auf den Sätteln is noch folgendes eingeprägt linker 897; 5/8; /4 und rechter 898; 5/8; /4
Zum vergrößern der Bilder selbige anklicken.
Danke Sven
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sich der Aufwand tatsächlich lohnen sollte heraus zu bekommen von welchem Fahrzeug diese Bremssätel stammen so würde ich es als erstes über die Bremskolben versuchen.
Fiesta MK2
0,9l; 1,0l; 1,3l; 1,4l; 1,6l Diesel = Durchmesser 48mm
1,6l = Durchmesser 54mm
Zwar war jetzt keine Treffer dabei, aber du kannst ja noch ein wenig suchen. Wenn aber die Bremssättel nicht von Ford stammen, sondern von einen anderem Fahrzeughersteller dann wird die Suche wohl etwas umfangreicher.
Die Durchmesser der Bremskolben vom Fiesta Mk2 konnte ich recht schnell und einfach ermitteln in dem ich einfach bei meinem Lieblings Teilehändler, www.fahrzeugteile-guenstig.de , die Schlüsselnummer eingetippt habe von den entsprechenden Fahrzeugen.
Schlüsselnummer von den Fiestas findest du hier
Schlüsselnummer von den Escorts findest du hier
Wenn die Suche über die Bremskolben erfolglos verlaufen sollte, dann müsste es auch über die Bremsscheiben gehen, beziehungsweise über die Bremsbeläge.
Die Daten der Klötze sind auch bei www.fahrzeugteile-guenstig.de erfasst so hat der Fiesta Mk2 Diesel etwa 42mm breite Bremsklötze.
Also viel Spass beim suchen. zwinker
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Doc, auf die Idee man auch selber kommen können.
Fiesta Mk2 und Essi Mk4 sind nur Vermutungen, da beides mal geschlachtet. Sind aber definitif Fordsättel, da überall das Logo Drauf ist.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 04.11.2012 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 04.11.2012 11:23 hat folgendes geschrieben:
Meiner auch, gute Firma.
