Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 12.11.2012 18:40 Titel: MK4 JBS Tachowelle am Getriebe? |
Hallo, ich habe heute fast 2h nach der Tachowelle gesucht (am Getriebe), konnte aber nichts finden...wo befindet die sich?
Bastelobjekt ist ein MK4 (JBS / 37 KW / 1996)...ich wollte die Tachoeinheit ausbauen und die toten Lampen gegen LEDs tauschen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 12.11.2012 19:03 Titel: |
Ist dein Tacho schon mit Digitalanzeige? Dann hat er auch keine Tachowelle.
MfG Sven
Verfasst am: 12.11.2012 19:12 Titel: |
| ghiasven @ 12.11.2012 19:03 hat folgendes geschrieben: | Ist dein Tacho schon mit Digitalanzeige? Dann hat er auch keine Tachowelle.
MfG Sven |
Ne, ich habe eine Hartz 4-Ausstattung, da ist alles noch Analog
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 12.11.2012 20:48 Titel: |
Hast den Tacho schonmal abgehabt? Solltest auch so ran kommen, beim Mk3 kann ich die Welle am Tacho ohne voher am Getriebe zu lösen ab machen. Und ich hab nicht grad schmale Hände -
Verfasst am: 12.11.2012 21:05 Titel: |
| ghiasven @ 12.11.2012 20:48 hat folgendes geschrieben: | Hast den Tacho schonmal abgehabt? Solltest auch so ran kommen, beim Mk3 kann ich die Welle am Tacho ohne voher am Getriebe zu lösen ab machen. Und ich hab nicht grad schmale Hände - |
Nein, ich komme zwar an die Welle hinter dem Tacho dran (ist irgendwas rechteckiges), das ist aber so eng dort, das ich die hinterher nicht mehr dran bekomme, deshalb meine Idee, die Welle am Getriebe zu lösen und ein Stück Richtung Innenraum ziehen.
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 12.11.2012 22:09 Titel: |
Man muss da eine Sperre/Taste drücken um zu entriegeln, beim reinschieben klickt das von selber ein. Normalerweise kommt man da aber ran.
Verfasst am: 13.11.2012 16:21 Titel: |
| Scharly @ 12.11.2012 22:09 hat folgendes geschrieben: | | Man muss da eine Sperre/Taste drücken um zu entriegeln, beim reinschieben klickt das von selber ein. Normalerweise kommt man da aber ran. |
Leider nichts zu machen, ich komme da gerade mal mit den Fingerspitzen dran
Vermutlich sind meine Finger zu fett, um am Fiesta zu schrauben (dabei wiege ich nur 69 KG)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 13.11.2012 17:14 Titel: |
Wenn das so ist, dann mußt du wohl die Tachowelle am Getriebe lösen.
Beim MK4 hab ich auch keine Ahnung wo die Tachowelle ans Getriebe geht.
Kannst du die Welle nicht sehen, wo die durch die Spritzwand geht?
Muss doch zu sehen sein, die kann man ja nicht mal so eben um die Ecke biegen.
Sieh dir das doch noch mal genau an.
Verfasst am: 13.11.2012 17:29 Titel: |
Mach mal den Lufi und Ansaugschlauch weg, dann hast du freiere Sicht zum Getriebe
Verfasst am: 13.11.2012 19:15 Titel: |
| ghiasven @ 13.11.2012 17:29 hat folgendes geschrieben: | Mach mal den Lufi und Ansaugschlauch weg, dann hast du freiere Sicht zum Getriebe  |
Der Lufi sitzt bei mir vorne rechts, direkt hinter dem rechten Scheinwerfer, dahinter sitzt die Batterie (etwas zur Mitte versetzt)...darunter soll das alles sein? Hätte ich ja lange suchen können
Das trifft sich aber gut, beim Lufi sind bei mir alle Schrauben ausgerissen, deshalb werde ich den in naher Zukunft auch tauschen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 14.11.2012 07:46 Titel: |
| breaker @ 13.11.2012 19:15 hat folgendes geschrieben: | | Der Lufi sitzt bei mir vorne rechts, direkt hinter dem rechten Scheinwerfer, dahinter sitzt die Batterie (etwas zur Mitte versetzt)...darunter soll das alles sein? |
Normal sitzt das Getriebe links wie auch die Batterie und Luffi, Sprich auf der Fahrerseite. Da wo die Tachowelle sitzt am Getriebe ist auch der VSS mit dran (da gehen 3 Kabel mit Stecker von ab).
Verfasst am: 14.11.2012 10:34 Titel: |
Versuch mal, mit einer zweiten Person, die Tachoeinheit abzuziehen. Der/Die Zweite schaut dabei in den Motorraum, wo sich die Tachowelle verhakt. Normalerweise sollte sie nämlich so weit ziehen lassen, dass man(n) von innen ran kommt.
Verfasst am: 14.11.2012 12:06 Titel: |
Die Welle muss ja im Bereich des Tachos durch die Spritzwand kommen. Das muss man doch sehen können.
Verfasst am: 14.11.2012 17:07 Titel: |
Hab sie gefunden :)
Die sitzt bei mir ungefähr mittig vor der Frontscheibe (da irgendwo) :)
Sehen kann ich sie, aber wie komme ich dran? Da werde ich mich wohl morgen mal drum kümmern :)
Danke euch :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 14.11.2012 18:28 Titel: |
Musst evtl. Luftfilter abbauen. Normalerweise ist die Welle aber so lang, dass du die noch ein wenig nach innen ziehen kannst. Evtl. hakt die im Motorraum?
