keith92
Verfasst am: 14.11.2012 17:58 Titel: Motorruckeln fiesta 1,6 8v xr2i |
Also habe ein problem nach aussage würde die drehzahl nach dem anfahren auf 5000 U/min ansteigen und er würde es halten ich dachte da an llrv aber trotz abziehen keine änderung! der adac meinte etwas von falschluft zwischen bremskraftverstärker und ansaugbrücke die reparierte er notdürftig und nun soll er ruckeln und "schläge" von sich lassen hat vllt jemand ne ahnung was des sein kann freue mich über jede schnelle antwort
Verfasst am: 14.11.2012 18:17 Titel: |
Falschluft könnte es sein? Ansaugbrücke und Schläuche mit Bremsenreiniger im Standgas alles sorgfältig absprühen. Wenn sich die Drehzahl erhöht, hast du es gefunden.
Verfasst am: 15.11.2012 10:51 Titel: Re: Motorruckeln fiesta 1,6 8v xr2i |
| keith92 @ 14.11.2012 17:58 hat folgendes geschrieben: | | freue mich über jede schnelle antwort |
Das könnte bei mir etwas dauern, da ich noch zu tun habe, deine Frage zu entziffern. Soooo eilig kann es gar nicht sein, dass du keine Zeit für Kommas und große Buchstaben hast.
| keith92 @ 14.11.2012 17:58 hat folgendes geschrieben: | | nun soll er ruckeln und "schläge" von sich lassen |
Ist es nun weg oder durch die Notreparatur dazu gekommen
Verfasst am: 15.11.2012 12:31 Titel: Re: Motorruckeln fiesta 1,6 8v xr2i |
der ADAC meinte etwas von Falschluft, zwischen Bremskraftverstärker und Ansaugbrücke, die reparierte er notdürftig, und nun soll er ruckeln und "schläge" von sich lassen. [ |
Also nach der Notreparatur.
Was wurde denn überhaupt repariert? Was wurde gemacht?????
