Verfasst am: 15.02.2013 11:24 Titel: Nachrüstung einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
Ich habe bei meinen FL eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Alarmanlage nachgerüstet.
Grundsätzliches:
1. Es gibt zwei Arten von Zentralverriegelung
1.1 VFL von 89 bis Ende 93: Negativ gesteuert. Erkennbar an folgende Kabelfarben: Plus: Rot/Gelb, Minus: Braun, Öffnen: Gelb, Schließen: Weiß
1.2 VL von 94 bis ... Positiv gesteuert. Erkennbar an: Plus: Rot/Gelb, Minus: Braun, Öffnen: Gelb/Braun, Schließen: Weiß/Braun.
Ich habe in meinen Wagen die Zentralverriegelung vom VFL Negativ gesteuert, komplett mit Schlösser eingebaut.
Das passt problemlos. Man kann aber nicht zwischen VFL und FL mischen, das geht nicht.
Außerdem sind die VFL Servoantriebe robuster da keine Dioden verbaut sind.
2. Fernbedienung/Alarmanlage
Ich habe eine Komplettanlage von der Firma Autoservice24 Boxberger Str. 28 in Dresden Typ: 80813027 Deluxe Alarmanlage für 69,00 € verbaut.
- Klappschlüssel Ford Emblem mit Ford Rohling
- Betätigung der Zentralverriegelung
- Betätigung Heckklappe
- Wegfahrsperre
- Schocksensor einstellbar
- Mikrowellensensor einstellbar
- Betätigung der Blinker
- Sirene
- Programierbar
Eingebaut habe ich alles in die Mittelkonsole. Die LED wurde auf den Schalterausschnitt der Mittelkonsole gebaut, der nicht belegt ist (Unten neben dem Schaltsack) so dass keine Löcher gebohrt wurden, die nicht mehr rückbaubar sind.
Der Anschluß der Zentralverriegelung erfolgt bei der Negativ gesteuerten , über das Alarmgerät mit den Aderfarben Gelb/Grün auf Gelb, und Gelb/Schwarz auf Weiss. Im Steuergerät wir dann entsprechend über einen Schließkontakt gegen Masse geschaltet. Diese Adern Weiß/Grün und Weiß/Schwarz sind gegen Masse zu schalten.
Den Ausgang für die Heckklappe habe ich über ein Relais von Dauerplus über eine Sicherung zur Ader nach dem Betätigungsschalter für die Heckklappe geschaltet.
Bei Positiv geschalteter Zentralverriegelung, werden die Adern Weiß/Grün und Weiß/Schwarz über eine Sicherung an Dauerplus gelegt.
Sonst wie oben beschrieben.
Die Anlage funktioniert einwandfrei, ohne Fehlalarme.
Der mitgelieferte Klappschlüssel entspricht ziemlich genau den Schlüssel der späteren Fiesta Modelle. (Siehe Bild) Den Schlüsselrohling hat Ford gemäß Schlüsselnummer gefräst.
Hier noch ein Dank an @ghiasven, der mir die Stromlaufpläne der Zentralverriegelung zur Verfügung gestellt hat, ohne die es bestimmt schwieriger geworden wäre.
Alle die das auch nachrüsten wollen, gutes Gelingen
51.76 KB |
1355 mal |
48.12 KB |
1328 mal |
