Probleme mit der Temperaturanzeige
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hab ich noch einen gefunden mit grünem Ring, soll auch passen????
Unterschied zum gelben und weissen:
gelb: Gewinde M10x1 Schlüsselweite 12
grün: 1/8 x 27 NPTF, Schlüsselweite 12
weiß: 1/8 x 27 NPTF
Du mußt also feststellen, was bei deinem Wagen verbaut ist, oder zum Ford Ersatzteildienst.
Fiesta_for_ever
Anmeldungsdatum: 17.01.2012
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich will in den nächsten Tagen auch mal den Kühlmittelsensor auswechseln, da meine Anzeige nicht mehr richtig funktioniert (Heizung läuft aber bestens!).
Dazu ein paar Fragen:
- Sollte ich besser das Kühlwasser ablassen, oder klappt das Auswechseln so?
- Muss ich zusätzlich zu dem Sensor noch eine spezielle Dichtung kaufen? (Konnte bei meinem Wagen keine finden)
Gruß,
Olli
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Olli,
Kühlmittel würde ich einen Teil ablassen, sonst läuft dir das aus der Öffnung vom ausgebauten Sensor raus.
Bei gelben Ring müsste ein Dichtring verbaut sein.
Bei grün und weiß ist ein selbstdichtendes Gewinde NPTF ohne Dichtring.
Du musst also nachsehen welche Farbe bei deinem Wagen verbaut ist. Ist ja auch wichtig für den neuen Sensor.
Fiesta_for_ever
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scharly,
danke für die rasche Auskunft. Ich habe schon einen Austauschsensor hier liegen; mein Wagen hat einen Sensor mit der grünen Markierung.
Jetzt warte ich nur noch darauf, dass es draußen etwas wärmer wird....
Gruß,
Olli
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Fiesta_for_ever @ 25.03.2013 18:16 hat folgendes geschrieben:
Hallo Olli,
darauf warte ich auch, und gutes Schrauben.
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Fiesta_for_ever @ 24.03.2013 21:50 hat folgendes geschrieben:
Normalerweise reicht es, wenn du eine Folie auf die Öffnung vom Ausgleichsgefäß spannst (am Besten bei noch warmen, nicht heißen! Motor). Dadurch kann der Unterdruck, der beim Abkühlen entsteht, nicht ausgeglichen werden. Wenn du jetzt den Geber schnell (!) tauschst, dürfte nicht mehr verloren gehen als beim Ablassen auch immer daneben geht.
Folie hinterher entfernen nicht vergessen!
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Per das ist ein klasse Tipp.
FiestaGFJ1.1
Anmeldungsdatum: 06.03.2013
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 12.03.2013 13:04 hat folgendes geschrieben:
Bei autoteileonline-24 hab ich auch einen gefunden für 15,95 €. Der hat allerdings einen gelben Ring, und soll auch passen.
Du musst also nachsehen was bei dir eingebaut ist (farbiger Ring), oder direkt zu Ford gehen.
Vielen Dank Scharly, habe einen grünen Ring bei mir verbaut und eben einen bei autoteileonline-24 für nen 10er bestellt. Werde berichten ob alles geklappt hat! Beste Grüße!
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Drücke dir die Daumen, dass alles klappt.
Beste Grüsse Scharly
Seite 4 von 4
