Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 30.04.2013 06:48 Titel: Bezeichnung für diese Fassungen? |
Guten Morgen :)
Ich habe einen alten Fiesta MK4 von 1996 (JBS mit 1.3er Endura-Motor), im Armaturenbrett sind noch richtige Glüchlampen verbaut, welche ich auf LED umbauen wollte, aber selber der Ford-Händler bei mir hat keine Ahnung, was das für Fassungn sind, vielleicht ist ja jemand von euch schlauer
Die Lampe auf der linken Seite ist für die Beleuchtung des Tachos usw. zuständig, die auf der rechten Seite die Beleuchtung für Blinker, Scheinwerfer usw.
Ich habe hier zwar schon ein paar LEDS, wo ich zuerst dachte, es wären die richtigen, diese sind aber zu klein und haben die Bezeichnung "B8.3d BAX 10s"
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
600.17 KB |
575 mal |
564.31 KB |
592 mal |
573.2 KB |
588 mal |
Verfasst am: 30.04.2013 08:00 Titel: Re: Bezeichnung für diese Fassungen? |
| breaker @ 30.04.2013 06:48 hat folgendes geschrieben: | | welche ich auf LED umbauen wollte |
Tja, mit dieser ausgefallenen Idee stehst du wohl alleine da.
Falls doch nicht, kannst du einfach mal hier oder hier schauen
Verfasst am: 30.04.2013 11:42 Titel: |
Kannst die Glühbirnen entfernen, und die LED einlöten (richtig rum). Kanst aber auch Pech haben, wenns schief geht, haste keine Anzeige mehr.
Verfasst am: 02.05.2013 08:47 Titel: |
Ich meinte damit natürlich nicht, die original Fassungen auf LED umzubauen Viel mehr wollte ich schauen, ob es genau diese Fassungen bereits als LED gibt, aber selbst bei Ford weiß keiner, was das eigentlich für Fassungen sind
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 02.05.2013 12:15 Titel: |
Hast du schon bei Conrad usw. nachgesehen? Die Bezeichnung kenne ich auch nicht, wirst doch umbauen müssen, glaube ich.
Verfasst am: 02.05.2013 12:37 Titel: |
Bei den Linken kann es sein das du die Glaslampe rausziehen kannst, dann hast du eine Fassung und eine Glassockellampe. Aber ich glaube das ging nur bei denen die noch eine Nummer größer waren.
Verfasst am: 02.05.2013 13:32 Titel: |
@Scharly Ich habe schon sämtliche Onlineshops durch, jeder Laden hat nur diese LEDs (=> http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?p=25866#25866 ), das sind aber die falschen, diese haben eine zu kleine Fassung.
@Nierenspender: Stimmt, die Sockel auf der linken Seite (Tacho-Beleuchtung) kann man wirklich raus ziehen, aber bei den rechten (Beleuchtung für Nebel, Fernlicht usw.) geht das nicht.
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 02.05.2013 13:49 Titel: |
Dann sind das normale Standlichtlampen mit Glassockel, aber mit weniger Watt, wurden auch in Seitenblinkern eingebaut. Die gibt's bei ebay z.B. auch als LEDs.
Verfasst am: 04.05.2013 08:58 Titel: |
In Mönchengladbach gibt es einen Shop (=> http://www.blauertacho4u.de/ ), dort gibt es auch fertige 12 Volt LED (SMD), die Sockel nennen sich "T5", die alten Glas-Lämpchen werden einfach heraus gezogen, die LEDs eingesteckt, beim Fiesta MK4 gibt es nur 1 Lampe für den Blinker (Rechts und Links), diese müsste durch eine Sache ersetzt werden, wo 2 kleine LEDs vorhanden sind, damit sie auch bei beiden Richtigen leuchtet
So bald ich alles richtig am Laufen habe, mache ich mal ein Howto.
Golf 2 GTI (R.I.P.)
557.36 KB |
577 mal |
| Beleuchtung inkl. der Signalleuchten :) |
512.23 KB |
537 mal |
mai77
Anmeldungsdatum: 18.05.2013
Verfasst am: 18.05.2013 05:46 Titel: supi |
hatte dasselbe vor
Verfasst am: 18.05.2013 09:43 Titel: Re: supi |
| mai77 @ 18.05.2013 05:46 hat folgendes geschrieben: | | hatte dasselbe vor |
Dann hau rein, sind schon gespannt.
