FiestaLady91
Anmeldungsdatum: 04.02.2011 Alter: 34
Auto 1: Ford Fiesta 1.25 Style
Verfasst am: 08.05.2013 23:20 Titel: Fiesta MK4 ruckelt seit kurzem beim beschleunigen |
Hallo!
Habe seit vorgestern ein ruckeln beim beschleunigen. Beschleunige ich stark, dann ruckelt er, aber wenn ich gefühlvoll gas gebe und von der Kupplung gehe, dann ist nichts. Heute war es auch beim losfahren nach ca. 4 Stunden stillstand. Woran könnte es liegen und ist eine Weiterfahrt ohne Schaden möglich?
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 09.05.2013 10:24 Titel: |
Das gleiche Problem habe ich auch, wenn die Kiste kalt ist, aber nach 1-2 Minuten ist es wieder weg, da muss man dann ziemlich viel Gefühl beim Anfahren/Beschleunigen haben, damit es nicht passiert
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
windstar
Verfasst am: 09.05.2013 12:57 Titel: |
Vielleicht mal die Zündkerzen wechseln. Vergisst man immer mal wenn man selbst die Inspektionen macht.
_________________ FoFi MK7, 1.6 TDCi, 6/2012, Frostweiß/rot, Titanium, Bordcomputer
FiestaLady91
Verfasst am: 09.05.2013 18:11 Titel: |
Das Problem ist seit heute auch während der Fahrt aufgetreten. Werde morgen mal in die Werkstatt fahren und nachfragen, was es ist, wenn ich die fast 300 km bis zur Ostsee überstanden habe. Habe ihn heute schon fast 300 km damit gequält und hoffe, dass ich nichts weiter dadurch kaputt mache und es wirklich an den Zündteilen wie Zündkabel, -kerzen oder -spule liegt. Wünscht mir Glück für morgen. Berichte dann, was die aus der Werkstatt meinten.
Verfasst am: 09.05.2013 21:56 Titel: |
Wünsche Dir Glück.
FiestaLady91
Verfasst am: 09.05.2013 23:40 Titel: |
Vielleicht liegt das ruckeln während der Fahrt auch an der ungewohnt hohen last durch die Koffer. Habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass es etwas mehr als Zündungsteile sind
Verfasst am: 10.05.2013 09:42 Titel: |
| FiestaLady91 @ 09.05.2013 23:40 hat folgendes geschrieben: | Vielleicht liegt das ruckeln während der Fahrt auch an der ungewohnt hohen last durch die Koffer. Habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass es etwas mehr als Zündungsteile sind  |
Ein Koffer müsste der Wagen aber schon aushalten.
Wann sind denn die Zündkerzen, Luftfilter, Öl usw. mal erneuert worden? Wir der Wagen regelmäßig gewartet, oder eher nur gefahren?
FiestaLady91
Verfasst am: 10.05.2013 10:04 Titel: |
Luftfilter und Zündkerzen Ende 2011 gewechselt und Öl vor zwei Wochen neu. Mein Mechaniker vermutet Zündspule oder Kabel zur Zündspule.
Verfasst am: 10.05.2013 12:21 Titel: |
Was für Kerzen sind drin? Am besten sind immer noch die original Motorcraft, vorallem beim Zetec.
Welches Öl ist drin, laut Ford gehört da ein 5W 30 rein. Die meisten freien Werkstätten nehmen aber nur 10W 40, was auch zu Problemen führen kann.
MfG Sven
Verfasst am: 10.05.2013 13:09 Titel: |
Ich fahre immer 10W40 und habe noch nie Probleme gehabt.
Zündspule oder Zündkabel, daran kann es liegen.
FiestaLady91
Verfasst am: 10.05.2013 15:44 Titel: |
Öl weiß ich gerade nicht, aber kerzen ains von beru.
Verfasst am: 10.05.2013 17:02 Titel: |
| FiestaLady91 @ 10.05.2013 15:44 hat folgendes geschrieben: | | Öl weiß ich gerade nicht, aber kerzen ains von beru. |
Ich glaube nicht, dass es an den Beru Zündkerzen liegt. Hast du die Kerzen mal raus gehabt, und angesehen ob die OK sind?
FiestaLady91
Verfasst am: 10.05.2013 17:13 Titel: |
Ne, habe ich nicht gemacht, weil ich solch einen Schlüssel nicht habe. Donnerstag schaffe ich ihn in der Heimat in die Werkstatt und lasse ihn durchchecken.
Verfasst am: 10.05.2013 17:55 Titel: |
Na, dann hoffe ich mal, dass du gut in der Heimat ankommst. Kannst dann ja mal berichten, woran es gelegen hat.
LG Scharly
Verfasst am: 10.05.2013 17:59 Titel: |
Machst du Urlaub an der Ostsee?
