sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
Verfasst am: 02.07.2013 12:08 Titel: Knarrende Geräusche auf der Hinterachse |
Hallo ins Forum!
mein Fiesi GFJ 1,3 44KW, Bj. 03.1995.
Nur beim Anfahren mit Personen auf der Rückbank, knarrt es aus dem Bereich der Hinterachse. Alles ist fest. Sonst keine weiteren Anzeichen.
Feder ist nicht gebrochen und der Dämpfer ist soweit ok.
Was kann es sein????
Wer kann mir einen Hinweis geben?
Danke für Eure Bemühungen
Gruß Sissi
Verfasst am: 02.07.2013 12:24 Titel: |
Hallo Sissi,
sind die Tonnenlager der HA noch OK?
Evtl. mal 2 Leutchen hinten reinsetzen, und unter dem Wagen sehen was da knarrzt, wenn die ein wenig AUF und NIEDER machen.
Mit Glück kannst du das dann akustisch orten wo das Geräusch herkommt.
sissi
Verfasst am: 02.07.2013 13:04 Titel: Knarrende Geräusche auf der Hinterachse |
Hallo Scharly,
Danke für Deine Infos. Werde dem Problem nachgehen. Komme allerdings erst zum Wochenende ran.
Gebe Dir eine Nachricht, was ich erreicht habe.
Liebe Grüße Sissi
Verfasst am: 02.07.2013 16:28 Titel: |
Hallo Sissi,
hoffentlich findest du den Übeltäter. Bin gespannt was du entdeckst!
Liebe Grüsse nach Hamburg von Scharly
sissi
Verfasst am: 08.07.2013 21:05 Titel: Knarrende Geräusche auf der Hinterachse |
Hallo ins Forum, hallo Scharly.
Etwas kompliziert die Sache. Genau konnte ich es nicht lokalisieren, aber ein Beobachter meinte, wenn es die Tonnenlager (Buchsen) sind, dann ist es ziemlich aufwendig und mühsam. Könnte aber damit unter Beobachtung weiterfahren. Bin etwas irritiert und mit dieser Reparatur überfordert.
Mal schauen wie es weiter geht.
Gruß Sissi
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 08.07.2013 21:59 Titel: |
Das gleiche Spiel hatte ich vergangenes Jahr im Sommer gehabt, ich habe Gestern bei mir das komplette Fahrwerk umgebaut, dabei ist mir aufgefallen, das die Staubschutz-Gummis, welche an den hinteren Dämpferns sind, sich bei mir komplett zerlegt haben und irgendwie in die Feder und in die Kunststoff-Führung geraten sind, schau mal bei dir nach, ob sich deine Gummi auch verabschiedet haben
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 08.07.2013 22:09 Titel: |
Und das knarrt bei dir auch so, beim Anfahren??
Verfasst am: 08.07.2013 22:47 Titel: |
Ja, beim Anfahren, wenn die hinteren Dämpfer zusammen gedrückt werden, aber auch bei unebener Fahrbahn war das so (aber nur in dem besagten Sommer)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 09.07.2013 09:29 Titel: |
Evtl. ist das ja die Ursache, und nicht die Tonnenlager.
Verfasst am: 14.07.2013 12:05 Titel: |
Verfasst am: 15.07.2013 13:20 Titel: |
OK, sieht lustig aus. Und was ist das?
Verfasst am: 15.07.2013 13:38 Titel: |
eine zerbröselte Staubschutzmanschette an einem Federwegsbegrenzer der über einer Kolbenstange sitzt
Verfasst am: 15.07.2013 13:57 Titel: |
Und von der Kolbenstange nach innen gezogen?
Verfasst am: 15.07.2013 17:41 Titel: |
Sieht so aus!
Verfasst am: 15.07.2013 23:46 Titel: |
Genau das...und durch den eindringenden Staub und der Sommerhitze wurde das ganze richtig trocken und ihr kennt das Geräusch, wenn Gummi über Metall reibt XD
Ist vergleichbar mit einem alten Bett, das knarzen ist fast das gleiche xD
Golf 2 GTI (R.I.P.)
