Fiesta IV Trommelbremsen erneuern
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 07:31    Titel: Fiesta IV Trommelbremsen erneuern Antworten mit Zitat
Gestern Mittag war es so weit, ich habe die Trommelbremsen an meinem Fofi gewechselt, mit den angegebenen 2-4 Stunden bin ich nicht mal ansatzweise hin gekommen, weil ich die Trommel auf der Beifahrerseite fast nur mit einem Brecheisen runter bekommen habe (rund 2 Stunden, nur um die Trommel auf der Beifahrerseite abzuziehen).
Gibt es beim Fiesta irgendwo einen Punkt (zb. an der Handbremse), wo man den Bremszug lockern kann? Der scheint irgendwie noch auf Spannung zu sein (Handbremse ist natürlich gelöst), aber die Trommel kriege ich so nicht mehr da drauf, weil das Seil "zu kurz" ist und die Beläge gegen die neue Trommel gedrückt werden.
Achso... was mich gewundert hat, scheint es beim Fiesta IV Baujhar 96, 50 PS doch 2 Varianten zu geben, denn bei den Bremstrommeln waren 4 Radmuttern bei, 2 davon passten nicht...und ich habe je Trommel 1 Feder übrig, welche auch nicht bei den alten Trommeln verbaut ist
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Die alte Trommel, das ausgebrochene Stück sorgte wohl für die fehlenden ~80% Bremskraft ;)
 Dateigröße:  1010.13 KB
 Angeschaut:  657 mal
Das alte Innenleben (das war die Seite mit den ~20% Bremskraft)
 Dateigröße:  844.66 KB
 Angeschaut:  683 mal
Das neue Innenleben auf der Fahrerseite, hier konnte ich den Bremszug noch etwas ziehen, damit die Beläge nicht so weit nach außen stehen und ich die Trommel drüber schieben konnte ;)
 Dateigröße:  813.5 KB
 Angeschaut:  713 mal
Die neue Trommel auf der Fahrerseite, ging so stramm drauf, das sie jetzt schon "bremst"
 Dateigröße:  768.74 KB
 Angeschaut:  622 mal
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Beim MKIII kann man von hinten im Bremsträger einen Plastikdeckel aushebeln, und dann den Bremsennachstellhebel entspannen. (Die Ratsche!) Dann kann man die Bremskolben zurück drücken, und die Trommeln leicht abnehmen.
Ob das bei deinem IV auch so ist, kann ich nicht sagen.
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 17.08.2013 10:53 hat folgendes geschrieben:
Zumindest im offenen Zustand sollte man das sehen. Und selbst wenn nicht, entspannen für den Zusammenbau geht dann.
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Außerdem musst du doch die Handbremse auch einstellen. Beim MKIII sind da in der Mitte vom Handbremsseil 2 Einstellschrauben. Beim Trommelausbau erst zurückstellen zur Entlastung, und wenn alles fertig ist zum Einstellen der Handbremse. Diese wird so eingestellt, dass an den 2 Taststiften noch ca. 1mm Spiel ist.
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 16:30    Titel: lackieren hilft Antworten mit Zitat
Trommelbremsen sind an sich ja eine feine Sache nur rosten sie ganz gerne von Innen, aber vor allem von Aussen.
breaker, deine neuen Trommeln sehen ja richtig gut aus, aber ich denke es wird nicht lange dauern und auch sie werden wieder recht schnell rostig braun werden.
Abhilfe kann hier hitzebeständiger Lack leisten.
Die Trommel einmal damit einpinseln, oder ansprühenm und sie bleiben für einen längeren Zeitraum so schön glänzend.
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch :) Ist alles eingebaut und bremst super :) Beim MK4 ist nur 1 Schraube an der Handbremse, die habe ich gelockert, dann ging die Trommel ohne Problem drüber.
Nach dem alles wieder zusammen geschraubt war, stand ich bergan bei mir in der Einfahrt und habe die Handbremse so eingestellt, das sie beim 4. Zacken anfängt zu packen, beim 6. Steht das Auto still und rührt sich keinen mm mehr :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Super, dann hast du das ja gut hinbekommen.
BeitragVerfasst am: 17.08.2013 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Bremssattel-Lack habe ich mir auch schon überlegt, ich weiß aber nicht, was der Tüv dazu sagt grins
Am liebsten natürlich auch von Innen (bis auf den Ring, wo die Beläge drauf drücken) zwinker
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 00:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst auch Hammerit nehmen.
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist nicht hitzebeständig zwinker
// Edit: Scheinbar gibt es da etwas, was hitzebeständig ist, muß ich mich mal schlau machen :) Rot wäre cool grins
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 18.08.2013 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
TÜV sagt nichts dazu. Bremssattellack ist die beste Lösung, gibt es als Spraydose oder 2 Komponenten Lack für Pinselauftrag.
Ich habe alles mit dem 2-K-Lack, mit kleinem Pinsel gemacht. Das wird am saubersten. Vorher alles sauber machen. Keine schöne Arbeit.
BeitragVerfasst am: 20.08.2013 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Heute hat sich auf der Bahn ein Radlager festgefressen,- bei 150 km/h, ist ein echt cooles Gefühl, wenn plötzlich das rechte Hinterrad steht und die ganze Kiste anfängt, sich nach rechts zu drehen,- zum Glück ist nichts passiert, aber ich werde die Kiste jetzt ausschlachten. Dummerweise muß ich dafür mal wieder 150 Euro investieren, um sie überhaupt nach Hause zu kriegen, die Steht nämlich jetzt rund 40 Km von mir weg.
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Das äußere Lager ist scheinbar ok, wird aber gleich entsorgt
 Dateigröße:  533.95 KB
 Angeschaut:  613 mal
Noch ein Stück vom Lager
 Dateigröße:  758.18 KB
 Angeschaut:  613 mal
Der Simmerring ist auch gleich mit durch gegangen
 Dateigröße:  436.53 KB
 Angeschaut:  581 mal
Die Rollen des Lagers sind normalerweise rund ;)
 Dateigröße:  736.31 KB
 Angeschaut:  598 mal
Der äußere Ring des Lagers, inkl der Lagerschale
 Dateigröße:  449.36 KB
 Angeschaut:  606 mal
Der innere Ring vom Radlager hängt unlöstbar auf der Nabe
 Dateigröße:  378.95 KB
 Angeschaut:  590 mal
BeitragVerfasst am: 21.08.2013 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht ja übel aus. War da überhaupt Fett drin?
Waren die Lager schon drin bei Kauf? Anzugsmoment beachtet?
BeitragVerfasst am: 21.08.2013 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das waren die Lager, welche bei den Trommelbremsen bei waren, Fett wurde zwar genug rein gemacht, aber der Simmerring, welcher als erstes auf die Nabe kommt, war wohl undicht, dort ist das Fett dann langsam abgelaufen, weil es warm und flüssig wurde. Inzwischen habe ich die Kiste wieder Zuhause stehen und mir noch eine Tube Fett gekauft, die ich jetzt gleich in die Lager drücke zwinker
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 21.08.2013 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Güte, du hast aber ein Pech.
Was für ein Fabrikat waren die Lager? Ich nehme bei Kugellager grundsätzlich nur SKF Lager.
Willst du wirklich ausschlachten??? Dann melde ich schon mal "Teile haben will" an.
