Lautsprecherkabel in Türen einziehen Fiesta Style bj. 1999
Tom
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 20:57    Titel: Lautsprecherkabel in Türen einziehen Fiesta Style bj. 1999 Antworten mit Zitat
Hey ich wollte die Soundqualität in meinem Fiesta ein bisschen erhöhen und hab mit Endstufe, Woofer, nen Capa und Boxen gekauft.
Das verlegen des Stromkabels erwies sich als relativ einfach, die Chinchkabel erwies sich als etwas schwieriger aber machbar.
Nun kommen wir zu dem eigentlichen problem: Für die Lautsprecher benötige ich dickere Leitungen als die 0,5² was standartmäßig verbaut ist doch die Lautsprecherkabel in die Tür zu bekommen erwies sich als deutlich schwieriger als erwartet und nun wollte ich euch fragen ob vllt jemand die selben Erfahrungen gemacht hat und eine Lösung parrat hätte.
Das Hauptproblem liegt darin das ich die Lautsprecherkabel nicht in die Tür bekomme da davor eine Art Stecker befestigt ist und auch das durchziehen könnte sich bei 2 rechten winkeln als schwierig erweißen falls man am Stecker vorbeikommt.
Fahre morgen auch zum Ford Händler und frage dort mal nach. Hoffe aber das ihr mir trotzdem weiterhelft denn wer weiß schon ob dies wissen grins
MfG Tom
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe damals in meinem 96er MK4 sogar 2,5qm neu eingezogen zwinker Machbar ist alles, nur ein bissen Fummel-Arbeit grins
Wenn du es schlau anfängst, legst du die Kabel von den Türen am Radio vorbei und dann nach hinten, so kannst du es später mal schneller umbauen, wenn die Endstufe mal weg fallen sollte zwinker
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Tom Willkommen im Forum.
Ich würde die Lautsprecherkabel kurz vorm Stecker abschneiden und die 2,5qmm Adern neu anlöten.
Tom
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für denn Tipp fürn schnellen umbau, eins muss da eh durch kann ich auch gleich beide nehmen grins
Fummel arbeit is schwierig denn ich weiß nicht wie ich den Stecker rausbekomme bzw. ob das geht den davor isn schwarzer kasten der vernietet ist, ob ich den rausbekomme nachdenken
Das mitm verlöten is auch ne Sache wenn ich denn Stecker nicht rausbekomme is Löten schwierig den mitm kolben ohne sicht inner Gummiröhre Löten, naja grins
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 09:18    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann man aber alles auseinanderbauen. Im Gummibalg kannst du natürlich nicht löten.
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch weiterhin für das kurze Stück die originalen LS-Kabel verwenden. Innerhalb der LS sind die Adern eh viel dünner.
Tom
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Muss ich ma schauen ob da wirklich alles abgeht, aufn ersten blick sieht das ja nicht so aus oder muss ich die komplette Amatur rausnehmen? Bevor ich Löte kann man nicht einfach auch dort wo die nicht belegten pins sind nen Loch durchbohren und des Kabel da einfach durchziehen?
War heute auch inner Ford Werkstatt der Typ dort meinte es is nen Bajonettverschluss und das, dass Auto nicht dafür vorgesehn ist neue Kabel zu ziehen bzw. das wenn ich denn Stecker entfernen würde nichts mehr Funktioniert, was bei Zentralverriegelung und Elek. Fensterheber etwas schlecht wäre grins.
Das ich das Kabel verjüngen soll (von großem Querschnitt auf kleinen) halt ich für ne schlechte idee da die Lautsprecher 100 Watt RMS haben da is ne 0,5² überhaupt nicht zu empfehlen auch auf den kurzen weg nicht Confused
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Der Stecker in der Tür und in der A-Säule, ist ein Bajonettverschluß. Du kannst im Stecker wo keine Pims sind durchbohren, und dann die Adern da durchziehen. Anschließend den Stecker wieder Zusammenstecken.
Tom
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ok danke werd mich mal morgen oder übermorgen dran machen dort alles zu entfernen, ma schauen ob ich denn raus bekomme.
Bzw. vllt noch jmd nen Tipp wie man am schnellsten dran kommt?
