Starkes Vibrieren beim Bremsen
Kozure
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 17:51    Titel: Bremszylinder Antworten mit Zitat
Eventuell sind auch die Bremszylinder der Trommelbremse undicht ... da sieht man keine Tropfen am Boden ... das läuft über den Nachsteller und sammelt sich in der Bremstrommel und ergibt eine Pampe mit dem Bremsstaub ... äußert sich durch schlechte Bremswerte an der Hinterachse.
Wenn Du die Bremsanlage überprüfst schau doch auch mal die Bremsleitungen im Bereich ab Tank bis zum Randbremszylinder an ... d.h. der Teil welcher der Witterung ausgesetzt ist. Evlt. ist hier auch schon Flüssigkeitsverlust erkennbar ... bei Bremsen kein Risiko eingehen!
Jaheim
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke nochmal für den Rat, aber ich werde, wie gesagt, morgen neue Scheiben und Klötze holen und im Zuge des Einbaus in der Werkstatt dann auch auf den Verlust der Bremsflüssigkeit hinweisen. Wenn es dann zeitlich passt, werde ich auch dabeibleiben und selbst mal einen prüfenden Blick auf die verdächtigen Stellen werfen. zwinker
Auch wenn mein wenig geübtes Auge wahrscheinlich nichts erkennen wird grins
