ChrisM
Verfasst am: 25.12.2013 11:08 Titel: xr2i 16v leistungsproblem |
Hey Leute.
Mein xr2i 1,8 16v bj. 92 hat in den ersten zwei Gängen ab 3500 touren,keine Leistung....im 3,4, und 5ten Gang, zieht er ohne probleme. Lambdasonde war kaputt und wurde getauscht. Dazu ein 100zeller rennkat und komplette gruppe N Anlage. Wenn er Falschluft ziehen würde oder die benzinpumpe etwas hätte, sollte er in den oberen Gängen ja auch nicht gehen....???
Was ich noch komisch finde, die originale digitaluhr merkt sich die zeit nicht...
Wollte auch schon beim Fordhändler fehlerauslesen lassen. Tja, für die alten Fahrzeuge haben sie keinen tester.....
Danke für eure Hilfe
Mfg
Verfasst am: 25.12.2013 14:08 Titel: Re: xr2i 16v leistungsproblem |
| ChrisM @ 25.12.2013 11:08 hat folgendes geschrieben: | | Was ich noch komisch finde, die originale digitaluhr merkt sich die zeit nicht... |
Fehlt Dauerplus. Was sagt das Multimeter und die zugehörige Sicherung? Geht nochwas nicht?
| ChrisM @ 25.12.2013 11:08 hat folgendes geschrieben: | | Wollte auch schon beim Fordhändler fehlerauslesen lassen. Tja, für die alten Fahrzeuge haben sie keinen tester..... |
Aus einer LED + Vorwiderstand selbst bauen und zählen oder einen Bausatz/Fertiggerät bei Gerrit kaufen.
Alternativ in einer freien Werkstatt oder (das habe ICH nicht geschrieben!) ATU
ChrisM
Verfasst am: 26.12.2013 09:30 Titel: |
Danke für die tips
Leider kenne ich mich bei Elekto. problemen nicht aus und muss auf meinen Mechaniker Freund warten.
Aber sobald ich etwas weiß, werde ich berricht erstatten.
Ich wollte immer schon einen xr2i haben und dafür hab ich meinen clio williams verkauft....
