Fiesta Bj. 2010 - Frontscheibenheizung geht nicht immer
fiaskotommy
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
BeitragVerfasst am: 03.10.2013 19:08    Titel: Fiesta Bj. 2010 - Frontscheibenheizung geht nicht immer Antworten mit Zitat
die Frontscheibenheizung unseres Fiestas macht was sie will - mal geht sie und mal nicht.
Das Blöde daran ist nur, dass meine Holde das beim letzten Werkstattbesuch schon einmal gesagt, der Meister aber geantwortet hat: "Entweder geht sie oder nicht, was anderes gibt es nicht!".
ABER: Gestern früh hat sie einwandfrei funktioniert, heute (bei gleichen äußeren Bedingungen) nicht.
Kann uns jemand weiterhelfen bzw. sagen wie ich die Heizung testen/messen kann?
Danke und viele Grüße
Tommy.
BeitragVerfasst am: 03.10.2013 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. ist das Relais nicht in Ordnung.
fiaskotommy
BeitragVerfasst am: 03.10.2013 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 03.10.2013 22:23 hat folgendes geschrieben:
Danke, finde ich das einfach so???
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
und? Schon das Relais geprüft? nachdenken
Den Symptomen nach könnte es auch ein Wackelkontakt in einem Stecker, einem Kabel oä. sein. Oder eine ganz banale Sicherung, die nicht richtig sitzt. (Die zuerst checken!) Lupe
Das Relais geht, wie Scharly schon gesagt hat auch gern mal kaputt.
Über die Position beim 2010er kann ich auch nur vermuten.
Üblicherweise entweder im Si-Kasten im Innen- oder Motorraum.
Hoffe ich konnte helfen, Jan.
fiaskotommy
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jan,
das Relais ist hinter dem Handschuhkasten und die Sicherung im Motorraum. Ich hatte beides draußen und beides sieht von den Kontakten her gut aus. Trotzdem habe ich das Relais mal geöffnet und die Schaltkontakte gereinigt. Es schaltet auch einwandfrei mit 12V und die Kontakte haben Durchgang. Anschließend habe ich die beiden geschalteten Kontakte des Relais im Auto mit dem Widerstandsmessgerät geprüft - 0 Ohm. Das scheint mir jetzt zwar etwas wenig, irgendeinen ohmschen Widerstand sollte die Scheibe doch haben. Aber im Moment heizt die Scheibe. Mal sehen was sie dauerhaft tut...
Tommy.
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
fiaskotommy @ 06.10.2013 16:12 hat folgendes geschrieben:
Einen Widerstand wird die Scheibe haben, sonst hättest du einen Kurzschluß, und die Scheibe würde nicht heizen.
Warscheinlich ist dein Messgerät nicht geeignet, den relativ kleinen Widerstand zu messen.
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Schaltplan vom 2010er noch nie gesehen, aber in der Regel besteht eine Frontscheibenheizung aus zwei Kreisen (mit Licht aus drei).
Der eine Kreis (Schalter) schaltet das Zeitrelais (dürfte beim Fiesta inkl. Leistungsstufe sein, ansonsten gibt es noch ein zweites Relais) und bekommt seine Spannung über das Zündschloss + Sicherung, normalerweise noch ein "Motorlaufsignal" (also ohne Lima geht da nix!), der zweite ist der Leistungskreis, welcher direkt von der Batterie über das Relais an die Frontscheibe geht. Dieser ist entweder mittels sichtbarer Sicherung oder "Fuse-Wire", einem speziellen Kabel mit eingebauter "Schwachstelle" direkt an der Batterie angeschlossen.
Besonders bei letzterer ist ein Defekt (Bruch -> Wackelkontakt) schwer zu finden, erst wenn es richtig durch ist, findet man es leicht.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 13:11    Titel: Fiesta IV - Wo ist das Relais Antworten mit Zitat
Hi,
darf ich mal nachfragen, wo beim IV das Relais ist ?
Frontscheibe ist leider dauerhaft ohne Funktion - Sicherung i.o., Schalter ebenfalls - bekomme aber am Schalter aber keinen Saft - will Prüfen obs Relais vll was abbekommen hat..
MfG
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mal einen IVer zwecks FSH-Nachrüstung auseinander genommen.
Entweder war es vorne im Sicherungskasten, (Die Relais sieht man erst, wenn der Deckel vom Si-Kasten ab ist)
Oder es befindet sich im Si-Kasten im Innenraum HINTER den Sicherungen. Dazu den Si-Kasten mit den zwei Schrauben lösen und nach hinten rausschwenken.
Auf alle Fälle ist es ein großes, graues Relais mit integrierter Ausschaltverzögerung.
Übrigens war "meins" geschmolzen; Sah von den Kontakten her auch nur aus, wie ein normales 40A-Relais, obwohl jeder der beiden Scheibenkrise allein schon 25A zieht.... grübel ....dass deins hin ist, ist also absolut plausibel. Confused
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
... Danke Jan.
Hab eben über die Plausibilität einen Lachanfall erlitten ! bekloppt
..werde bei nächster Gelegenheit mal wieder nach dem rechten sehen.. Reparieren
Edit - 12.1.2014:
Relais geschmolzen - nochmals danke für den Tipp.
Für die anderen Fofi IV. bzw. V. -Fahrer - Sicherungenskasten im Innenraum (Fahrerseite) - 2 Kreuzschrauben lösen und den kompletten Apparat nach hinten rausnehmen.
Das Relais ist etwas abgelegen von den anderen.
Farbe siehe Foto.
Fiesta Ghia 1.3
 Dateigröße:  699.29 KB
 Angeschaut:  701 mal
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 20:00    Titel: Andere Fiesta-Schwachstellen ? Antworten mit Zitat
Hi,
konnte das Relais (ohne Umbauten) retten - Relais Schaltet Reparieren
Habe das Problem, dass vermutlich der Arbeitsstromkreis noch nicht funktionsbereit ist (Schalterleuchte bleibt aus und keine Drehzahlschwankungen nach An/Aus bzw. Erwärmen der Frontscheibe).
..daher stelle ich mir die Frage, ob der Fiesta weitere Schwachstellen hat Fragezeichen Fragezeichen - das Relais sollte funktionieren (evtl Relaiskontakte prüfen), 40A-Sicherung sowie die Anschlüsse der FS scheinen in Ordnung zu sein. nachdenken
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 08:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt denn der Strom für den Arbeitskreis am Relais an?
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 10.02.2014 08:29 hat folgendes geschrieben:
Hab ich noch nicht nachgeschaut - gehe aber von ja aus.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre wichtig, weil dort halt eine gut belastete Sicherung drin hängt.
