Wassereinbruch Futura
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
grübel hab grad gesehen das ich dich über PN ne Antwort geschickt hab.
Scharly @ 20.06.2014 10:01 hat folgendes geschrieben:
Ich frage mich aber, woher kommt das viele Wasser, was in den Holm läuft, und unten aus den Abflusslöchern, abläuft???
Eventuell vom Schiebedach, beim Escort/Orion gehen die vorderen Abläufe über die A-Säule in den Schweller in Form eines Schlauches, welcher sich gern mal löst oder verstopft und dann läuft das Wasser die A-Säule runter.
MfG Sven
Auch wenn ich kein Schiebedach hab, würd mich dass mal interessiere, wie das beim Fiesta gelöst ist.
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven.
soviel ich gesehen habe laufen die Entwässerungsschläuche nach unten in den Längsholm, keine gute Lösung.
Ich werde die Schläuche verlängern, und nach unten aus den Holm nach außen führen.
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 29.06.2014 20:03 hat folgendes geschrieben:
In der Regel sind auf den Schläuchen noch ein paar Spitzen drauf, die ein Eindringen von Wasser verhindern sollen und ihrerseits aus den Trägern herausschauen. Wenn die fehlen, geht das Wasser allerdings eigene Wege traurig.
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das wird es sein. die fehlen.
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 30.06.2014 09:47 hat folgendes geschrieben:
War dann aber nur beim Fiesta oder ab ein bestimmten Bj. so? Denn bei den Escorts ab Mk5 und Orions Mk3 die ich bisher geschlachtet bzw. gerichtet hab, hab ich noch keine Spitzen gehabt.
Beim Orion hab ich´s im Zuge der Schwellererneuerung wie folgt gelöst: Schlauch bis zum vorderen Bordwagenheberansatz verlängert und ein stück passendes Rohr eingepasst.
BeitragVerfasst am: 30.06.2014 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Beim GFJ hab ich das aber auch noch nicht gesehen. Sowohl beim Calypso als auch bei Schiebedach
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
ich habe jetzt in den Schweller ein Rohr eingeschweisst (geht nach unten) und darauf den Schlauch gesteckt.(mit Schelle) Nun fliesst das Wasser vom Schiebedach vollständig nach außen durch das Rohr ab Daumen Hoch
Jetzt ist auch alles trocken im Innenraum.
Hoffentlich bleibt das so. tanzen
BeitragVerfasst am: 03.07.2014 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffentlich kann Wasser, was auf andere Art in den Schweller gelangt ist, noch raus!
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ja. die Abflußlöcher die habe ich gelassen. sind alle auf.
BeitragVerfasst am: 10.07.2014 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hat ja nun ausgiebig geregnet, und alles ist noch trocken Daumen Hoch
Ich hoffe das gleibt so.
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die letzten Tage hat es bei uns viel geregnet, und der Wagen hat draußen gestanden.
Jetzt ist auf der Fahrerseite vorne der Filz durchträngt. Auf der Beifahrerseite ist noch alles trocken. (Das hat also was gebracht).
Es ist zum heulen, mal sehen ob ich das auch finde.
Ich habe bald keine Lust mehr zu diesen Wasserspielen Donnerwetter
BeitragVerfasst am: 27.08.2014 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 27.08.2014 17:55 hat folgendes geschrieben:
Ging mir auch so. Und wenn Du denkst, Du hättest es: Sch**** was!
Ist die Kabeldurchführung eigentlich beim GFJ auch auf der Fahrerseite senkrecht durch den Wasserkasten? (GFJ und JAS/JBS sind ja fast das Selbe)
Muss ja nicht nur eine einzige Ursache haben.
Weiterhin viel Erfolg! Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 29.08.2014 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die Kabeldurchführung ist da auch auf der Fahrerseite. Die habe ich aber abgedichtet, da kommt nichts durch.
