Passt der Heckdiffusor des ST auf den normalen MK7?
Bimbo Joe
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 17:51    Titel: Passt der Heckdiffusor des ST auf den normalen MK7? Antworten mit Zitat
Frage steht im Betreff :)
Flori
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Daher die Grundkonstruktion der Karosserie identisch ist sollte es da keine Probleme geben den Heckdiffusor am normalen Mk7 anzubringen zwinker ist quasi vergleichbar mit dem normalen Fiesta Gfj und der XR2i Ausführung den Spoiler kannst da ja auch ranschrauben weil die Grundform die gleiche ist hat ja eben nur Verbreiterungen und nen größeren Motor der Rest ist nahezu gleich von der Karosserie aus. grins
Mfg Flori
Bimbo Joe
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Cool, danke für die schnelle Antwort Flori grins
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Flori @ 05.04.2015 18:59 hat folgendes geschrieben:
Mfg Flori
aber ein Diffusor von einer XR2i Stossi passt nicht an den normalen GFJ, also wäre ich mit solchen lockeren Vergleichen mal ganz vorsichtig. Die Stoßstangen selbst könnten Austauschbar sein, da die aber oft unterschiedliche Formen haben müssen die zusätzlichen Diffusoren nicht zwangsläufig passen.
Flori
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 01:07    Titel: Antworten mit Zitat
Moment grübel das hast du missverstanden, mein vergleichen am xr2i bezog sich auf den Dachkantenspoiler nicht auf den Diffusor am xr2i, das der nicht 1 zu 1 passen ist ja klar, daher es ja vollkommen unterschiedliche Stoßstange sind... da hast du ganz klar recht grins
allerdings die Stoßstangen vom fiesta Mk7 sind denen vom Mk7 ST sehr ähnlich, lediglich ohne die dicken backen. Beim Diffusor am Mk7 ST handelt es sich ja um das unten mittige Bauteil der Stoßstange welches beim Standard nur eine blende ist, daher sollte dieser meiner Meinung nach austauschbar sein ohne große Schwierigkeiten. Oder seh ich das falsch? nachdenken
