1.8 DI 75 PS SensorKühlmitteltemparatur/Kühlmittelregler
wolfx
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 14:31    Titel: 1.8 DI 75 PS SensorKühlmitteltemparatur/Kühlmittelregler Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe folgenden Fiesta:
FORD
FIESTA IV (JA_, JB_)
1.8 DI (Turbodiesel)
Baujahr 2000
Schrägheck
1753 cm3
75 PS
55 kW
04/00 bis 01/02
Folgendes Problem habe ich:
Wenn ich eine zeitlang gefahren bin kommt sehr warme Luft aus dem Motorraum ins Wageninnere.
Das Heizungsventil habe ich schon getauscht. (Bis zum tausch des Heizungsventiles war die Luft nicht sehr warm sondern mega heiss).
Nach längerem Suchen im Internet wurde bei gleichen Problem immer der Sensor für die Kühlmitteltemparatur bzw. der Kühlmittelregler (ich glaub das es mehrere Bezeihnungen dafür gibt) als Fehler ausgemacht.
Nun habe ich mir einen bei kfzteile24 gekauft:
Sensor, Kühlmitteltemperatur Art.-Nr. 2270-11479
Motorcode: RTN
Motorcode: RTQ
Motorcode: RTP
https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=14813&dlnr=&node=100334&lastNodeID=&search=sensor&notTypeSearch=sensor
ABER wo finde ich dieses Teil im Motor ????
Ich habe im Internet schon gesucht, Anleitungen für den 1.3er und andere Motoren gefunden, aber nicht für den 1.8er Motor.
Ich habe mir das Buch "So wirds gemacht" Band 107 für Fiesta 1/96 bis 2/02 gekauft...auf dem Buch steht ausdrücklich auch für 1.8 Diesel 75 PS.
Leider ist die Beschreibung falsch, denn da sollte es vorne ungefähr in der Mitte des Motors sein, mit Schlauch abziehen usw.
An dem Teil das ich gekauft habe ist aber auch ein Kabrl mit Stecker dran.
Rechts am Motor wären 2 solche Teile, aber das eine hat nicht so einen Stecker und ist glaube ich für die Öltemparatur zuständig und das andere sitzt weiter unten, hätte auch so einen Stecker ABER ist viel kleiner wie das gekaufte Teil.
Super wäre es falls jemand sogar ein Bild oder eine Zeichnung hat worauf man Kühlmittelregler sieht und eindeutig finden kann.....bevor ich wieder halben Motor auseinanderbaue und mich dummstell.
HILFE...ich bin verzweifelt traurig
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe und Zeit die Zeit die ihr dafür aufbringt.
Wolfgang
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Huhu.
Das ist doch glatt perfekt. Toll, das du dir dieses Forum auserkoren hast, um dein Problem zu schildern.
Ganz sicher... hier wird dir geholfen!!
Trotzdem erst einmal... --> Herzlichst Willkommen wink <--
Meine Vermutung zu deinem Problem...
Schau mal an der Kühlmittelpumpe, die warscheinlich via Riemen angetrieben, über dicke Schläuche das Kühlmittel transportiert.
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
OK, Diesel sind mir zwar relativ unbekannt, aber mit etwas grübeln sollte sich die Gegend eingrenzen lassen. Das Buch habe ich auch, jedoch konnte auch ich bezüglich des Kühlmitteltemperatur-Sensors nichts finden.
Erfahrungsgemäß sitzt dieser Sensor dort, wo die Temperatur auch sinnvoll gemessen werden sollte: Am Motorblock, da dort die Wärme entsteht und auch am größten ist.
Im Zweifelsfall mal einige Kabel verfolgen, die in nicht gut einsehbare Gegenden führen. Hilfreich dabei ist neben der Taschenlampe auch ein kleiner Spiegel.
Auf die Art habe ich auch bei unserem Galaxy das Teil entdeckt. Lupe Dort hat man es übrigens unter der Zündspule am Motor versteckt, leider fällt erstere beim Diesel raus, da er keine hat.
Solche Kleinen Teile werden also auch gern mal von Schläuchen oä. verdeckt.
wolfx
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Begrüßung :-)
Wegen der Pumpe:
Als ich das Heizungsventil gewechselt habe kam schon einiges an Kühlwasser raus.
Das müßte doch bedeuten das die Pumpe geht oder?
Wegen dem Sitz von dem Ding:
Also rechts am Motorblock gibts schon 2 so teile, aber welches ist es?
Das obere oder untere?
Vielleicht ist das auch das falsche teil was die mir geschickt haben, obwohl es genauso aussieht wie im WebShop. Und laut der Liste passt es auch für meinen Motor.
BeitragVerfasst am: 10.05.2015 08:43    Titel: Großkotz Antworten mit Zitat
ergo, ein Selbstzünder
wink
wolfx
BeitragVerfasst am: 10.05.2015 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir etz sagen lassen das man wohl den Ventildeckel öffnen muss und das das Teil dann da rechts unten sein soll.
Naja, mal schauen.
