Fiesta JA8 Antriebswelle/getriebe, Klimaanlage Schlauch gepl
Turive
Anmeldungsdatum: 18.08.2011
BeitragVerfasst am: 02.06.2020 13:15    Titel: Fiesta JA8 Antriebswelle/getriebe, Klimaanlage Schlauch gepl Antworten mit Zitat
Hallo ihr lieben Forumsmitglieder.
Ich bräuchte bitte eure Hilfe.
Ford Fiesta JA8 BJ2009 TI 120PS
Ich habe mehrere Probleme mit meinem Fiesta.
Ich habe festgestellt das am rechten Vorderrad der Querlenker defekt ist.
Das nur zur Info, das ist nicht mein Hauptproblem.
Obendrein habe ein Wummern während der Fahrt. Besonders im bereich ab 30 kmh - 90 kmh. Bei 70 kmh ist es am lautesten. Beim Slalom fahren muss man schon sehr genau spekulieren ob es in die eine richtung leiser ist oder nicht. Beim Beschleunigen gibt es keine sind keine weiteren Vibrationen zu merken. Ab Tempo 130 kmh spürt man an leichtes schlottern im Lenkrad wenn wann es fast los lässt.
Test auf der Hebebühne (vier säulen: Reifen belastet)
Antriebswelle hat kein Spiel in vertikaler Richtung.
Horizontal auf der linken seite minimalst. Auf der Rechten seite höchsten 1mm.
Ist das normal?
Test auf Hebenbühne mit frei schwebenden Reifen
Das Rad hat durch den defekten Querlenker etwa 1-2mm Spiel.
Am Radlager kann ich kein Spiel erkennen.
Beim drehen des Rad's deutliche metallische Schleifgeräusche.
Am Linekn Rad lediglich je umdrehung ein "schliffchen" was von den Bremsanlage kommt und normal ist?! (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Beim drehen der Reifen und damit der Antriebswellen, jeweils auf beiden Seiten gleich, ist deutliches, radiales Spiel zum/im Getriebe.
So wie hier im Video (das Video ist ein Beispiel. Es ist nicht von mir)
https://www.youtube.com/watch?v=zoI-upt9cN0
EDIT: Beim rückwärts fahren/anfahren immer ein Klack. Also wenn ich rückwärts anfahre klack, Kupplung treten, kommen lassen, klack. Immer wieder, je lasst einmal. Beim vorwärts fahren nichts dergleichen.
Ich werde die Tage also Radlager und Querlenker wechseln. Ich möchte gerne wissen ob nun auch die Antriebswellen getauscht werden müssen und/oder ob ich noch etwas testen sollte.
Zur Klimaanlage.
Auf der Autobahn gab es einen Knall. Der Schlauch zum kühlergrill hin ist geplatzt. Bis zu diesem Zeitpunkt lief die Klimaanlage mit entsprechender Kühlleistung.
Habe einen neuen Schlauch bestellt (keine Billigware) und diesen eingebaut.
Zum Klimaservice hin und auffüllen lassen. Das Gerät zum befüllen hat die Anlage entleert. Es war noch über die hälft des kühlmittels drin. Vakuumtest bestanden, befüllt, alles okay.
Motor Laufen lassen. Keine Kühlleistung, auf 2000U laufen lassen, kühlte ab, wurde wieder warm, kühlte ab, wurde wieder warm. Nach Anweisung des KFZ'lers der Werkstatt auf 3000 U laufen lassen. Nach einiger Zeit gab es volle Kühlleistung und kurz darauf platzte der Schlauch.
Was kann ich testen, machen, tun? Klimaanlage irgendwo verstopft? Wie?
MfG und vielen Dank
